РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу помощи коллективного разума. Собираюсь поменять в частном шлакозаливном доме деревянные окна на пластиковые. Высота оконного проема на данный момент 130 см. Есть внутренние раздвижные решетки, их наружний размер по высоте 130 см, внутренний 126, т. е. чтобы окно открывалось, оно должно быть меньше 126 см в высоту. Собственно вопрос -при имеющейся высоте проема придется ли мне его уменьшать перед установкой окон и вызовом замерщика или лишние сантиметры как раз уйдут на зазоры? У старого хозяина решетки стояли см на 7 выше верхней части проема и под подоконник.
Что то не очень пронял как установлены решетки. Приедет замерщик и все Вам расскажет, хватит ли высоты рамы для открытия створок, или доборы придется использовать, а может решетки вообще выкинуть?
@технологСПК, фото не сделаю, я тут, а оно все на даче. @AlexD50, решетки еще не установлены, наоборот купил по случаю, вроде размер примерно подходящий. Просто может получиться, что проем окна слишком велик для решеток. Т. е. надо его уменьшить. А оконной фирме сказали, что они уменьшать ничего не будут, и типа пусть замерщик смотрит. Я не в курсе, как рассчитывается размер окна исходя из размера проема, грубо - у меня проем высотой 130, а высота окон какой будет? Сколько см уходит на зазоры сверху-снизу?
Проем от куда меряем ? с улицы или помещения? за четверть минимум 10 мм заходит рама, высота профиля 50 - 60 мм, т. е примерно по 2,5 - 3 сантиметра у Вас есть запас до габаритов створки, перекрытие створкой (наплав) 5 - 8 мм,.. Для чего внутренние решетки? толку от них НУЛЬ...
Знаете поговорку, замок на двери для своих... Поставьте решетки снаружи, и не будет проблем с открыванием створок, если рама решетки меньше проема не страшно, зато потенциальный "клиент" подумает пять раз изначально, нужно ли ему заморачиваться с решеткой, а не после того как вам окно разобьет...
У меня сейчас стоят самодельные решетки вообще внутри окон -гениальная конструкторская идея прошлого хозяина. Окна не открыть, вид "офигенный",+случись что, не выскочишь. А наружние решетки замечательно спиливают, или выдирают, к тому надоело жить за решеткой. Долго думал, что можно сделать, при замене окон. У соседей пластик без решеток, но они в основном живут постоянно+у многих собаки,.Здесь на форуме прочитал про внутренние раздвижные, и как раз попались такие по случаю. Профиль там хрен перепилишь. От серьезных людей конечно не убережет, но мне надо от гопоты, которые на раз-два отжимают створки. К тому же эти решетки снаружи все равно видны.
Если четвертей нет, то зазоры такие: Сверху 30мм По бокам по 25-30мм на сторону Снизу подставочный профиль 30мм и зазор на пену 20мм Вот и считайте. Есть еще такая штука как доборы, они позволят уменьшить окно. Все можно сделать, зовите замерщика, объясняйте задачу.
