Фундамент для круглого купольного каркасника (но уже есть старый квадратный фундамент)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MickPotter, 27.04.18.
  1. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Всем доброго дня!
    Наконец-то дошёл до жизненного этапа, когда готов строить свой дом. Хочется чего-то необычного, но относительно разумного. В результате остановился на купольном (стратодезическом, т. е. из меридианов) каркасном доме. Общий вес дома - в районе 200 тонн, это с коэффициентом запаса и снеговой нагрузкой. Вес самой коробки примерно 90 т. Основная нагрузка идет по периметру фундамента, т. е. основной вес дома приходится на периметр купола.
    Сделал геологию, основные выдержки - в приложенных картинках. Также прилагаю предполагаемую планировку на участке, схемы планируемого фундамента. Выбор стоит между сваями (винтовыми или буронабивными) и монолитной плитой.
    Проблема состоит в том, что на участке уже есть старый фундамент 8х8 м из армированных буронабивных свай (6 свай по каждой стороне, размер надземной бетонной части каждой сваи примерно 40х40 см, высота над уровнем земли около 70 см, в глубину уходят на 1,8 м диаметр под землёй - около 25 см, связаны армированной лентой по уровню грунта). См. прилагаемые фото, а также видео по ссылке (https://yadi.sk/i/0r3AiOMa3UqjPC). Если нужно - могу сделать ещё.
    Очень не хотелось бы демонтировать имеющийся фундамент, т. к. он достаточно массивный. С учётом этого, а также предполагаемого отопления тёплыми полами, склоняюсь к варианту "монолитная плита на ленте" или "монолитная плита на сваях", при этом получится, что плита будет поднята на высоту тех свай, которые есть сейчас. Можно ли в моём случае совместить сваи разных видов (буронабивные с винтовыми), или делать только буронабивные, аналогично тем, которые уже есть? Или вообще добавить в нужных местах только ленту, без новых свай?
    Также хотел бы организовать небольшой погреб/подвал во внутренней части дома, примерно под кладовой-прихожей (см, спутниковое фото с указанным расположением). Чтобы не тревожить грунт, думал вкопать несколько бетонных колец диаметром 1,5 или 2 м (примерно так http://bouw.ru/article/pogreb-iz-betonnih-kolets, только не копать яму заранее, а просто вытаскивать грунт изнутри, как обычный колодец делают). Не уверен правда, что с точки зрения устойчивости свай такой вариант подойдёт, но предположительно - должно сработать.
    Территориально участок расположен в Ногинском районе МО, недалеко от деревни Кудиново.
    В общем и целом, вопрос в том, как по максимуму использовать квадратный фундамент для строительства круглого дома?
    Скважина 1.png Скважина 2.png Разрез.png Таблица физ-хим свойств.png Таблица прочностных св-в.png Рекомендемые значения прочности.png Выводы 1.png Выводы 2.png
  2. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Планировки и фотографии.
    Участок_спутник +фундамент +погреб.png Фундамент_сваи.png Фундамент_плита.png Старый фундамент - фото 1.jpeg Старый фундамент - фото 2.jpeg Старый фундамент - фото 3.jpg Старый фундамент - фото 4.jpg
