Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Очень большой расход газа. У меня дом 90 м2, Урал. Так что зимы не самые теплые. В этом году максимальный расход газа был 120 м3.
    По поводу теплотрассы до бани. Делал заказчику теплотрассу, метров двадцать от дома, заложена ниже глубины промерзания, утеплена. Проложено три трубы, отопление и ХВС. В бане теплые полы. Которые могут нагреваться как с помощью теплотрассы от газового котла, так и от электрокотла расположенного в бане. По итогу, после некоторого времени эксплуатации заказчик перешёл на отопление только от электрокотла. Ему так показалось экономичнее.
    А вообще, как то просчитывал такую трассу по теплопотерям, и получилось в районе 5 кВт.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вообще ни о чем ваше сообщение.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кто хочет что то найти, тот найдет в этом сообщении. Там много информации. Для тех кто думает.
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Всем здравствуйте. Имеется дом из газоблока, отапливается газом. В котельной в пол прокопал яму скважину отверстие на глубину 2.7м и вывел на улицу и на глубине 2м хочу вывести трубы отопления подача и обратка в баню, которая будет находиться на участке отдельно. Расстояние трубы получается 27м. Хочу трубу гофрированную на 110 или 150 заложить как гильзу и уже в неё утеплённые трубы отопления. Баня будет отапливаться тёплыми полами, будет в бане зимой+5 уже достаточно. Скажите пожалуйста, как утеплить трубу подачи и обратки, сколько см утеплителя нужно и какого. Какие у меня будут теплопотери? Территориально удмуртская республика г Ижевск
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Требуется рассчитать.
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Вас, наверное, интересуют теплопотери и в теплотрассе, и у бани?
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Ну газовый котел работает от термостата, установленного в гостиной, температура теплоносителя 50 градусов, хотелось бы примерно понимать сколько градусов дойдет до бани. У примеру если дойдет 30 уже хорошо, будет в бане+5-10 меня уже устроит, не промерзает, вода тоже постоянно и без греющего кабеля будет работать. Котёл по сути думаю дольше не должен работать и потреблять больше газа, ведь диктовать время работы и частоту будет ему также термостат. Или же ему добавится сильно много работы? Думаю чем ещё трубы утеплитель подачи и обратки, перед тем как в гофрированную трубу как в гильзу их затолкать.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На эту ветку скорее всего придется поставить отдельный насос. 54 (27+27) метра трубы это немало. Тепопотери надо считать. Есть калькуляторы, в интернете. На вскидку надо не менее 20 мм теплоизоляции.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Причем не абы какого вспененного полиэтилена, пенополиуретан/каучук.
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    А какого тогда?
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я думаю от котла насос продавит, а в бане будет отдельный насос для теплых полов
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос в бане можно в помощь котловому организовать, нсу на 2х ходовом типа луксор гп1190.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так тоже возможно. Но лучше считать.
    Я, предпочитаю НСУ ставить в доме, а в бане только коллектор.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    цитируемое читайте внимательнее.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ГС или ТО в доме решит все проблемы.
    Кроме что и как прокачает, есть ещё котел.
