Теплотрасса от дома к бане
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zzz7171, 27.04.18.
  1. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    Уважаемые добрый вечер! Прошу у вас совета под конкретные исходные данные. Планируется закладка фундамента под баню, отапливаемая площадь 40м2 тёплые полы+ радиаторы. Растояние от котла НОВЬЕН-24 кв. двухконтурный, находящегося в доме до коллектора в бане 48-50 метров укладка трассы планируется в грунт на глубину 1,65-1,7м Владимирская обл. Справка:(дом 150М2 пенобетон + пол кирпича- очень тёплый и запаса по котлу очень много, минимальная настройка котла на отопление 40 градусов. макимальная 80, зимой выставляем 45-48 не больше.) Хотим уложить в трассу 4 трубы: 1 и 2 прямая и обратка отопление, 3 ГВС от контура котла и 4 холодная вода. Всё запитать есть возможность из котельной дома и очень удачно есть где впаяться. Есть несколько вопросов:
    1. Из какого материала должны быть трубы 1,2,3,4. (думаю отопление №1,2 и ГВС№3 ложить из шитый полиэтилен, а хол. вода ПНД ?)
    2. Какого диаметра трубы на такую длину трассы 50м. пускать и на какую среду пускать при условии что: запитываться в доме буду, отопление прямая обратка 32мм., вода горячая и холодная 25мм. такими диаметрами и тянуть до бани? или все пустить 25мм?
    3. При длине трассы в 50м нужно ли будет колхозить с доп. насосами для нормальной циркуляции отопления? Понять куда насосы надо будет ставить?
    4. Изменится ли режим настройки отопления 45-48 градусов на котле или придется поддать ну скажем до 55-60 град?
    СПАСИБО за понимание и советы!
  2. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    Ну что же господа, кто даст совет...
  3. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    без теплоизоляции будут большие теплопотери, на такой глубине в самые сильные морозы температура грунта будет примерно +5 (глубина промерзания грунта у вас 1,5 м)
  4. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    да конечно же забыл написать, что изолировать буду каждую трубу плюс все трубы обернуть утеплителем фольгированным вспененным и в трубу канализационную 160 мм
  5. zzz7171
    zzz7171
    zzz7171
    Владимир
    Мне не понятно каким диаметром тянуть 50метров и из какого материала
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "Длина"- туда и обратно?
    У выбранного Вами материала есть в справочниках данные по теплоизоляции х длину магистрали = тепло потери Вашей теплотрассы.
    - Скромно умолчали о режиме отопления бани, исходя из этого заполнение системы отопления (вода \ незамерзайка) организация водоснабжения.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А не проще ли "прогнать" в баню газ и установить в бане второй котёл?
    Мне кажется это будет экономичнее, менее трудозатратно и удобнее.
  8. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Хоть и не профессионал, выскажу своё мнение.
    Изолировать отдельно нет необходимости трубы, только холодную воду (чтобы не грелась). Остальной пучок обернуть в общий утеплитель.
    Температура теплоносителя будет подбираться Вами экспериментальным путём, ведь расчёт теплопотерь Вы делать не планируете.
    Как вариант с ГВС я бы наверное рассмотрел установку эл. котла в баню, это отменяет укладку двух труб и потери в дальнейшем связанные с этим.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я делал такую систему: котел+теплотрасса из СПЭ 32 50 метров +гидроразделитель.
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Это очень затратно! Будет необходима оплата за новую точку подключения по газу с сопутствующими этому прелестями по согласованию.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С материалом то якобы понятно
    А вот с диаметрами:faq:, надо хотя бы "навскидку" представлять:
    1. что такое "50 метров";
    2. какая тепловая мощность потребуется для комфорта;
    3. по ГВС, тянуть 50 метров магистрали не самая лучшая идея, как вариант комбинированный БКН в бане.
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Но учтите, что гвс будет очеееень медленно работать...пока нагреется, пока получите ее через 50 метров...я бы не стал ее делать. У меня весит электробоилер на 80 литров и все хорошо
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Не проще гнать газ- нельзя этого делать. Если только вы не получите все разрешительные документы и не заплатите за новое подключение газа
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Теплотарассу смело тяните СПЭ 32-40 диаметром (32-й у меня работает уже 4 года и отапливает дом в 2 этажа, 90 квадратов и запас еще очень хороший). Воду тоже тяните из спэ, пнд можно, но только из толстостенного и только ветку ХВС
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Надо каждую линию изолировать отдельно, зачем греть подачей обратку. Да и более эффективно отдельное изолирование
