РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помочь разобраться с причиной протечки блока электронной автоматики ESPA WATERDRIVE 15. Протечка началась при первом запуске после консервации. Насос зимовал в тёплом помещении. Течёт из-под желтой верхней крышки, из манометра. На фото видно, что манометр наполовину заполнен водой. Манометр, видимо, вышел из строя. При отключении показывает 3 бара.
С позволения ТС задам вопрос по данному блоку. После набора давления отключается. Но при сбросе давления снова не включается. Может кто подскажет куда копать...
