1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Контроллер для теплицы на Arduino - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 27.04.18.
  1. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А схема то есть? на чем все собрано?
    Встречал както дебаты где чел та и не смог победить перезагрузки хотя собирал устройства на есп пачками. Но на доном каком то объекте постоянные перезагрузки.
    У меня есп немного 5 штук, но полет нормальный везде. Их больших нагрузок это вентилятор 220 вольт на 200Вт и еще есть вентилятор в курятнике там ватт 30.
  2. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Не рисовал схему(
    220 входит в коробочку на клемник и расходится на клемы реле, БП 220=>5В для есп, релюхи и pzem-04.
    Тут насос еще не подключен, к реле подключен только кран.
  3. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    То есть когда реле включает насос 99% перезагрузка?
    Если насос отключить? все нормально, 100 раз и 100 перезагрузки нет?
    Попробуй тогда контактор поставить, просто для теста, пусть реле включает контактор, если все ок, потом и насос к контактору подключи, будут перезагрузки? Если не будет, то дело в реле. Можно попробовать заменить твердотельным реле, у меня как раз все вентиляторы на них.
    У меня просто так привод ворот запитан, реле включает контактор, само реле слабовато, там привод на 800вт. Все нормально за несколько лет ни одного сбоя, но там простое реле и сенсор DS18B20 и больше ничего нет.
  4. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Нет. Перезагрузка когда реле ВЫКЛючает насос.
    Там нагрузка никакая - 38 ватт.
    Про контактор пошел читать)
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот такого точно не должно быть:
    Провод питания одного БП проходит рядом с дросселем другого.
  6. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Это провод 220В на pzem-04 - не питание, это провод на вольтметр.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё равно соплей не должно быть. От дросселя при переключениях будут мощные наводки, рядом с ним ничего не должно проходить.
    Силовый и слаботочные провода не должны проходить через один и тот же кабельный ввод, в крайнем случае управляющие провода должны быть экранированы.
    Силовая часть схемы, включая обмотки реле, не должны иметь общего провода со слаботочной.
    Этот вопрос в данной теме не раз обсуждался, больше в первой части. Найти можно, отфильтровав сообщения с картинками.
  8. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я брал такие
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=tsrJ3dm
    Ничего сложного там нет, обычная релюха. Просто идея как бы вынести мощный индуктор за пределы коробки.
    Подальше от ESP.
    Как вариант можешь ещё поставить снаббер. Он должен будет гасить импульсные помехи при отключении вентилятора. Обычно снабберы ставят если управляют нагрузкой через симистор, чтоб от импульса симистор не помер.
    Мне интересно если электромагнитное реле на твердотельные поменять уйдёт глюк?
  9. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    К стати, у китайцев есть микросхема bl0942, измеряет напряжение, ток, частоту, мощность. Так же перегрузку по току может показать и есть детектор ноля. Интересная микросхемка, интерфейсы SPI и UART. Стоит копейки, обвязку делал без гальванической развязки, но можно и с гальванической развязкой сделать.
    Эти микросхемы они уже во все умные розетки и реле пихают.
  10. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Мне тоже. Попробую на соплях твердотельное повесить и посмотреть.
    Я так и понял. Проще через 2 релюхи насос прицепить)
    Похоже на щастье) Заказал 2 штуки)
    Без обвязки неинтересно. Из меня электронщик никакой(
  11. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Повесил насос на твердотелку, маленькую до 2А.
    ЕСП перестала перезагружаться.
    PZEM перестал показывать напругу, считать мощность. Ток на насосе до 40Вт показывает 2.2А
    Voltage: 214748368.0V
    Current: 2.22A
    Power: 0.0W
    Energy: 0.000kWh
    Frequency: 0.0Hz
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    @Saasha, а можно ссылку на этот блочок реле?
  13. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не, про обычные. Твердотельное это симистор с опторазвязкой. Он отключает нагрузку при переходе синусоиды через 0, поэтому никаких помех не возникает и есп не ребутится.
    Прикольные :)
  15. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Обычное из старых запасов - страницы товара не существует(
    Модуль низкого уровня.
