Пирог пола в бане на монолитной плите
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Kokosi, 26.04.18.
  1. Kokosi
    Kokosi
    Kokosi
    Добрый день! Прошу поделиться советами какой лучше сделать пирог для пола в парной и моечной, если баня сделана из бревна, а фундамент это монолитная плита? Чистовой думаю и там и там покрыть кафелем и в центре обустроить трап.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это желательно делать, если пол с отоплением.
    ...Зимой бетон ОЧЕНЬ холодный... Для лета, осени можно положить и OSP
    мм 20-ть... (у меня так)...
  3. Kokosi
    Kokosi
    Kokosi
    Тёплый пол думаю заложить. Меня интересует нужна ли гидроизоляция между утеплителем и основанием а затем пароизоляция между утеплителем и стяжкой. Где-то попадалось что в деревянных строениях не рекомендуется, чтобы нижние венцы не гнили, но я так понял это вариант для ленточного фундамента. А вот как у меня лучше сделать?
  4. Kokosi
    Kokosi
    Kokosi
    Не скупитесь на предложения)
  5. Kokosi
    Kokosi
    Kokosi
    Почитав темы различные пришёл к выводу, что сразу после плиты (холодной)
    1 слой требуется гидроизоляцию, чтобы конденсат из-за разности температур не образовывался и не проникал в слой утеплителя.
    2 слой минимум 50 мм утеплитель, я думаю стелить ЭППС.
    3 слой (вот тут ещё не разобрался нужен ли он или вредно для бревна) гидроизоляция во влажном помещении
    4 стяжка 50мм по монтажной сетке.
    5 слой электрический тёплый пол с плиточным клеем
    6 слой клей.
    Так вот для меня осталось непонятно 2 вопроса:
    1. Как обустроить узел примыкания гидроизоляции первого слоя и деревянных стен (брус) завести на стены? И приклеить или оставить щели для отвода влаги.
    2. Как обустроить гидроизоляцию на стыке со стенами 3-го слоя.
    Если есть познания в этом вопросе то прошу поделиться или направить на нормы. К сожалению в интернете не удалось найти чёткого ответа на эти вопросы
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Kokosi, к какому решению пришли?
  7. Kokosi
    Kokosi
    Kokosi
  8. Kokosi
    Kokosi
    Kokosi
    Пока не пришёл к окончательному решению, так как комментариев не дождался сейчас на окосячку переключился, к полам чуть позже думал вернуться)
  9. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Я у себя вчера тоже залил стяжку на плиту, положил изопинк 5 см и залил стяжку с уклоном к сливу и в помывочной аналогично. Никакие теплые полы не закладывал. Потом керамогранит и деревянные маты! А в комнате отдыха я тоже изопинк положил только 10 см и доской 5 см застелил.
  10. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Никакие пленки на полу не нужны, примыкание стяжки к бревну нужно отделить либо рубероид либо кантик продается для этих целей копейки стоит. Не вижу проблем никаких
  11. Kokosi
    Kokosi
    Kokosi
    Спасибо за информацию, про маты думал в парную бросить
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дерево нужно отрывать от уровня стяжки. Цоколь нужно лить или из кирпича выкладывать.
    Иначе, много проблем будет нижним венцом.
  13. Kokosi
    Kokosi
    Kokosi
    Уже не оторвать, бревно положили на плиту через слой гидроизоляции, ростверк по периметру не делали. Как теперь правильно изолировать нижний венец?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда делать вентилируемы цоколь.
    Сначала венец залить антисептиком ядреным.
    Затем: берем оцинкованный профиль, нарезаем по высоте планируемого цоколя, обычно высота плитки керамогранита.
    Крепим этот профиль вертикально к нижнему венцу с упором в стяжку с нужным шагом.
    Далее, саморезами оцинкованными крепим к этому профилю полосу по высоте либо влагостойкий ГВЛ, либо другой влагостойкий материал.
    На него влагостойким клеем крепим керамогранит с затиркой швой влагостойкой шпатлевкой.
    Возможно промазка силиконовым герметиком.
    В итоге получили вентилируемый карман у венца с открытым верхом.
    Верхний срез накрываем деревянным плинтусом или наличником по размеру.
    Как это работает?
    Паримся моемся цоколь закрыт наличником от прямого попадания воды.
    Закончили париться - наличник отодвинуть и все там сохнет.
  15. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Здравствуйте. Приобщусь к вопросу.
    Залил плиту, возвел цоколь из керамзитных блоков, по ним стяжку около 6 см. На нее легла доска лиственница 50 мм, сверху - сруб. Итого, до подкладной доски 26 см!
    Теперь сижу, лjмаю голову, чем компенсировать высоту цоколя? К каким уровням стремиться в парилке и моечной. Хочу в моечной и парилке сделать теплый пол, а в КО - досчатый. До какого уровня выводить ? Не лить же бетон около 15 см? Посоветуйте, други..Пожалуйста. Скурил кучу форумов, но так и не решил.
