Жесткость 42 мг. экв/л
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Tigrespa, 26.04.18.
  1. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Добрый День!
    Подскажите чем можно очистить колодезную воду.
    Сделал анализ вот такие результаты:
    • Цветность, градусы 10
    • Мутность, мг/л 0,3
    • Водородный показатель, рН 7,4
    • Жесткость общая, мг. экв/л 42
    • Сульфиты, мг/л 165
    • Фториды, мг/л 1,42
    • Нитраты, мг/л 5
    • Марганец, мг/л 0,96
    • Хлориды, мг/л 14
    • Железо общее, мг/л 0,21
    • Аммоний мг/л 0,12
    • Перманганатная окисляемость, мг/л 3,8
    Присутствует запах воды после бойлера.
    среднее суточное потребление воды 300 литров.
    Дом ПМЖ.
    Источник колодец глубиной 5 метров.
    Склоняюсь к Lewatit S1567 при 13 колонне возможный ресурс до регенерации 3 м3.
    Помогите разобраться.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Не сходится то что в анализе и жёсткость 42 мг-экв/л. Может жёсткость 4,2?
  3. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Да нет именно 42мг.экв/л. Вся сантехника в белых разводах. У нас все что ниже 5 метров сплошной известняк. В нашем регионе очень жесткая вода. А что не сходится в анализе? плохо сделан анализ?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно не сходится, слишком мало хлоридов и сульфатов. Это весь анализ или есть ещё показатели?
  5. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Это все! а как они связаны эти показатели?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Жесткость воды характеризуется содержанием в ней солей кальция и магния.
    В зависимости от природы анионов принято различать карбонатную и некарбонатную жесткость, сумма которых определяет общую жесткость воды. Сумма растворимых солей кальция и магния определяет общую жесткость воды: ЖОБЩ = [Ca2+] + [Mg2+], складывающейся из кальциевой и магниевой жесткости.
    Карбонатная жесткость характеризуется присутствием в воде растворимых гидрокарбонатов кальция Ca (HCO3) 2 и магния Mg (HCO3) 2. Она обусловлена растворением в природной воде диоксида углерода CO2 и образованием раствора угольной кислоты. Поэтому карбонатную жесткость называют также временной или устранимой жесткостью. При кипячении воды с карбонатной жесткостью появляется осадок (CaCO3 и MgCO3), который принято называть накипью.
    Некарбонатная жесткость обусловлена присутствием в воде солей сильных кислот – сульфатов или хлоридов кальция и магния (MgSO4, MgCl2, CaCl2 и др.), которые при кипячении не удаляются. Поэтому некарбонатную жесткость принято называть также постоянной жесткостью. При кипячении воды эти соли не выпадают в осадок.
    Существует химическое равновесие, сумма эквивалентов катионов равна сумме эквивалентов анионов. При высокой общей жёсткости, как у вас, содержание катионов и анионов должно быть значительно больше, чем в представленном анализе воды.
  7. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @Килби, Спасибо. я так думаю надо еще раз сделать анализ. В этот раз сделаю в ФБУЗ «ЦГиЭ в НО».
    Я воду кипятил и осадка не наблюдал, значит у меня преобладает некарбонатная жесткость. Теперь я понял смысл связи.
    Как только сделаю новый анализ выложу здесь.
  8. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @Килби, Какие бывают методы борьбы с постоянной жесткостью? Только ионообменные смолы или еще что то.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Начните с развёрнутого анализа воды. Показатели можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
    Потом, на основании показателей анализа, все вопросы по существу.
  10. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Нашел смолу к которой не предъявляется требования к начальной жесткости. Называется
    ALFA SOFT. Посоветовали поставить две колонны с этой смолой. Что думаете уважаемый @Килби ?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    И снова здравствуйте! Опять эти грабли Аргелит - Алфасофт - Токем.
    Думаю, что именно эту смолу брать не стоит. Рабочая обменная ёмкость в 2 раза ниже, чем у импортных смол. Расход соли получается в 2 раза выше.
    Посмотрите тему, где про свой опыт работы с этой смолой (TOKEM-153) написал stasys-rnn
    https://www.forumhouse.ru/threads/350073/page-26#post-21084444
    Кстати информация по смоле (свойства) на тот момент отсутствовала на сайте производителя, скорее всего сейчас её там также нет. Никакой информации по определению рабочей характеристики смолы в принципе нет. Поэтому достаточно странно рекламное утверждение производителя, что характеристики аналогичны Lewatit-S1567 (Германия). Однако, на вопрос производителю, можно ли применять методику расчёта немецкой Lewatit-S1567 к TOKEM-153, ответа не последовало. Было что-то невнятное, мы будем делать свою методику и бла-бла-бла.
    Думаю, что в частный сектор эти "умельцы" продают что-то совсем плохое китайское или брак производства. Вернуть им смолу и что-либо доказать невозможно. Российское законодательство (вольно или невольно) заточено на защиту такого производителя.
  12. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Я вначале изучения вопроса целился на фирму Lewatit. И до сих пор считаю её лучшей.
    Завтра понесу воду на новый анализ. Грустно, что с бракоделов ничего нельзя будет вернуть. Но новый анализ покажет картину правоты! Я думаю, что истину найду и после установки фильтра все кардинально изменится.
  13. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @Килби, Сегодня отнес анализ в ФБУЗ «ЦГиЭ в НО». Забавные там сотрудники, хотели мне сделать 2 одинаковых анализа. Ждем!
  14. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Получил новый анализ. @Килби, был прав про несоответствие.
    • Мутность, мг/дм3 0,58
    • Водородный показатель, рН 7,0
    • Жесткость общая, мг. экв/дм3 40
    • Сульфиты, мг/дм3 1656
    • Нитраты, мг/дм3 1,6
    • Марганец, мг/дм3 0,96
    • Хлориды, мг/дм3 27
    • Железо общее, мг/дм3 0,25
    • Перманганатная окисляемость, мг/дм3 0,8
    • Магний мг/дм3 370
    • сухой остаток мг/дм3 3640
    Что думаете?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Плохо всё. Нужен обратный осмос. Умягчение смолами лишено смысла.
