1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 100
Баня развлекательный комплекс с большой террасой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Morsul, 26.04.18.
  1. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Мы тоже наступали на некоторые маки, но основная часть лежала нормально подними правилом гнали, уклон всеравно получился в один угол на 1.5см и в итоге мне это обошлось 70 мешков наливайки. Дорого.
    Сейчас уже пожалел что не воспользовался вертолетом
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Гриш, на вертолеты, вон, тоже, некоторые авроровцы жаловаются, ибо при работе с одного места снимается, на другое намазывается, а т. к. уже почти схватившееся, то толком не прилипает и потом слоями отлетать начинает. Так что, непонятно, что лучше.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я подсмотрел гладилку из 110-й кан. трубы. Как раз полутораметровый кусок был. Заткнул торцы пеноплексом, присобачил к ней длиннющую палку. Результат понравился. Оставляет после себя достаточно гладкую дорожку и небольшие "бордюрные" холмики по краям. Сегодня прошёлся по холмикам правилом. В принципе можно класть линолеум. :)
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Вообщем сантехнический пазл интересен, но блин после ручного преса бицепсы болят как после спортзала), потихоньку собираю котельную, решил доверить это дело себе. Купил комплектуху, ручной прес и вперёд и с песней) пока только неделя потрачена.
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Короче я ее победил, сэкономил кучу денег. Сегодня первый раз принял душ. Бойлер 200 литров с 10 до 60 градусов нагрелся за час десять. Надо завтра обмыть это дело.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Привет. Пытался разобраться в твоей схеме обвязки, так и не смог. :|:
    А где циркуляционные насосы?
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    В котле. Наверно.
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Основной в котле который и на тёплые полы и на загрузку бойлера, рециркуляции в этом строении нет поэтому нет дополнительных насосов
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А какой мощности котел? Просто у меня тоже бойлер на 200 л, но другой марки, Galmet. так у него мощность теплообменника 35 кВт, и мощность котла тоже 35 кВт, так вот система с 10 до 60 градусов нагревается за 35-45 минут. Ну а с 40 до 60, котел работает на нагрев ГВС 10-15 минут.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это как? там же разная температура должна быть (в ТП 30 гр, а в бойлер 60 гр).
    Насос в котле обычно слабый, разве он сможет прокачать такой большой объём теплоносителя?
    Почему не будет рециркуляции?
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Котёл работает через фугас либо тёплый либо бойлер, поэтому он знает куда какую температуру направлять. Насос в котле качает до 3.8 куб двухскоростной полностью автоматический. Можно ещё одну такую баню подцепить :) рециркуляцию считал ненужной вещью на этапе строительства. В доме уже будет она.
  12. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Котёл 9 кВ, что вполне для него нормальное время нагрева
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ну тогда понятно, почему так долго нагревается. :)
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не отлетает, а требует сбития, ибо что сразу не отлетело, то отлетит.
    И это из качественнейшего бетона, из которого уличные непокрытые ничем отливки стоят аки новенькие.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я вам вот что скажу, основываясь на реалиях 7-ми летнего анализа каркасных строек.
    Вас (и нас) всех наёпувают по причине характеристик универсальных ровняек.
    Ваатери плюс, он же ветонит 4100, он же (список продолжить) для выравнивания плиты, встаёт под дальнейшую работу за 2-3 недели.
    Никто из кустарных конторок с минимумом объектов такого не желает, курить бамбук минимум пол месяца, поэтому используются обходные технологии.
    Заровняли - дальше!
    А на самом деле ослобойный зожник прав, при единичной стройке залили, растянули круглой палкой мокрое по маякам, и ушли на стены.
    Для этого наиболее пригоден УФФ под кровлей, с обратной засыпкой после укладки кровельного покрытия.
    А уж потом грунт и толстая ровняйка начисто.
