Проверить комплектацию дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем tysson, 26.04.18.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Начну с того, что ничего не понимаю в дымоходах.
    Печь выбрали magic stove от tim sistem.
    Дымоход ТиС нам посчитали.
    Кто может, проверьте правильность дымохода.
    Во вложении место установки печи, высота дома и номенклатура.
    Дом - дача с периодическими протапливаниями. Материал дома брус. Перекрытия дерево с базальтовой ватой.
    Правильное ли утверждение проектировщика, что если стенка трубы 32,5 мм, то он будет отдавать в мансардный этаж часть тепла и это хорошо.
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я вот не понял, в комплектации для проходки перекрытий есть вообще что-нибудь?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @tysson, а схему монтажа не составили?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    п. п. 9, 13, 14 могут быть там использованы, но, во-первых, количество смущает (маловато) и во-вторых, не видно материала для изготовления собственно короба...
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    я спросил визуализацию, ответили следующее: "При оформлении документов вам будет предоставлен журнал о производителе (ТиС,дымоходы) в котором будет подробно указано как нужно вести дымоход и какие элемент зачем нужны."
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я так понимаю, на картинке два принципиально разных варианта.
    верхний с коробом из оцинковки, нижний просто базальтовая вата с фольгой. Похоже мне посчитали нижний вариант. Screenshot_12.jpg
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно и так, но лучше, помимо базальтового утеплителя, делать защиту деревянных конструкций листовым материалом низкой теплопроводности, например, из силиката кальция - в случае нештатной ситуации при критических температурах (возгорание сажи) базальт может просто спечься, потреять объём и плотность...
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Благодарю, очень полезное замечание. Запросим комплектацию с учетом этого решения
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добавили позицию: Плита теплоизолирующая из силиката кальция Skamotec 225 610х1000х30мм
    Плиту нарезать в размер балки и закреплять через прокладки, чтобы был воздушный зазор между деревом и силикатом кальция?
    Нормик решение?
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Какие вообще минусы у этого решения, и надо ли брать сендвич 50 мм на сторону?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наверное лучше так: балки обернуть базальтокартоном (он есть у Вас в смете), по нему короб из суперизола вплотную (короб должен быть больше толщины перекрытия на 70 мм... условно на толщину отделки пола). А зазор лучше оставить между трубой и утеплителем короба, т. е. можно сделать маленький короб внутри большого.
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Извините, а суперизол это силикат кальция Skamotec 225?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    да, это силикат кальция
    да, вполне. Можно в качестве крышек короба использовать тот же силикат кальция (если останется от раскроя) или минерит, а поверх них нержавейку.
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Благодарю,
    А крышу проходить по тому же принципу?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если крыша утеплённая, то также.
    Не совсем понял о чем речь, что за "стенка трубы"? Если речь о толщине изоляции дымохода, проходящего через отапливаемые/тёплые помещения, то большой разницы нет какая она будет - 25, 32,5 или 50 мм. Смысл изоляции в сохранении тепла в дымоходе для обеспечения условий образования тяги и уменьшения возможного конденсата, а не в отдаче этого тепла.
