1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Мне необходимо сделать перегородку разделяющую санузлы. Многие предлагают сделать из влагостойкого гипса по направляющим, но данная идея как-то не вдохновляет меня. Хочу получить лучшую шумоизоляцию. Еще к данной перегородке будут крепиться две инсталляции Geberit (зеркально с обеих сторон), в перегородку нужно будет вштробить трубы ГВС и ХВС (зеркально с обеих сторон), частично из материала для перегородки нужно будет выложить шахту (где пройдет фановый стояк, гребенки фитинги и тд).
    В общем вспомнил про ваши советы в начале темы и решил посоветоваться на счет выбора материалов для данной задачи. Буду признателен за советы. Подумываю о силикатных пазогребневых плитах вот. :)
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Как мне кажется, перегородки лучше всего сделать из полнотелого кирпича, крепить можно что угодно, а трубы водопровода вштробить не намного сложнее чем в газоблок (дольше, и штробить штроборезом). А вот стояк с одной стороны сделать из кирпича, а из другой стороны из гипсокартона (и сделать легче и дверца устроить там не сложно.
    Как-то так.
    Да, полнотелый кирпич - самый звукоизолирующий.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если вы строитесь в Твери, и объем невелик, может быть имеет смысл действительно рассмотреть силикатный кирпич толщиной 120 мм для данной задачи. Для замуровывания труб - самое то. Ближайший к вам производитель силикатных блоков - КЗСМ. Учитывая сравнительно небольшой объем, доставка убьет все преимущества скорее всего. Местный производитель выпускает плиты толщиной 80 мм
  4. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Мы будем все перегородки делать из двойного гипса на двойном разнесенном каркасе и заполнением ватой внутри. Несучки хватает на подвес всего, что можно придумать, и шумоизоляция достаточная, чтобы не слышать туалет в спальне. У нас тоже пунктик. В зонах подвеса можно делать доп усиление каркаса.
    Как я понимаю, шумка считается по материалам, муж насиаивает, что гипс с ватой самое тихое, конечно, при правильном монтаже каркаса.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае еще лучшим решением будет использование двойной силикатной перегородки толщиной 70-80 мм. Плотность силикатных перегородок выше гипсовых на 50% - лучше звукоизоляция поздушных шумов.
    Хорошее решение. Комбинируются материалы, изолирующие "ударный" шум (минвата) и звуковой шум (плотные плиты)
  6. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Шумоизоляция зависит не только от материала но и от массивности, минвата изолирует не от всех частот по некоторым параметрам кирпичная кладка лучшая изоляция...
  7. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Только как я понимаю в случае @-Romp-, нужна перегородка МЕЖДУ санузлами.
    Тут можно на мой взгляд рассмотреть вариант и деревянного каркаса с последующей обшивкой ГКЛВ. Однажды так городили:
    Но с другой стороны если между инсталляциями выложить силикатным кирпичом 120мм и крепить к кирпичу удобно. А для труб зачем штробить, все равно ГКЛ под плитку нужно на каркасе уже построить четко под инсталляции, можно в нижней части шире, потом выше ближе к кладке сделать, полочку оформить, шкафчик навесить. Я за кладку больше.
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Друзья спасибо за ответы! Я постарался схематично еще раз отобразить задачу. Указал необходимые размеры перегородок, они выбраны с учетом того что мне необходимо вместить ванну конкретного размера (1 750 мм) и иметь необходимое пространство в душевой (в маленьком санузле), перегородку для которой я тоже должен вложить.
    Фановая труба уже у меня стоит, переносить ее уже возможности нет. Все рассчитано впритык, и задача реализовать задуманное. Исходя из схемы можно понять расположение всех точек сантехники и водоразводки.
    Еще хочу использовать пространство стояка! Ниже я прикладываю пример того как реализовал его в домашнем санузле, простите что там беспорядок, дом под снос и наводить там порядок не вижу смысла.
    В итоге буду признателен если поделитесь идеями что из чего лучше возводить? Что лучше возвести из кирпича или блоков, а что из гипса, с учетом перегородки разделяющей душевую кабину и унитаз (в маленьком санузле). Как уже писал выше инсталляции я уже купил.
  9. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Да тут конечно нужно все рисовать в масштабе. Если стояк фановый не позволяет пропустить кладку 120мм от наружной стены до ванны (то есть "разрывает" кладку) то устойчивой кирпичной перегородки не получиться. А жаль, ведь при такой "зюобразной" форме кладка получилась бы устойчивой.
    Ну если без кирпича то вариант 1 с деревянным каркасом вполне рабочий. один каркас на всю высоту (стенка), а второй как короб на 1.5м, а дальше шкафчик или дверцы, все как на Ваших фото и получиться. В любом случае из хорошей доски можно надежную коробку собрать и обшить потом.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не пойму, зачем применять доску, если есть специально предназначенный для этого, оцинкованный стеновой профиль? :faq::um:
  11. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Только в оцинкованный профиль для жесткости сам Кнауф для усиления предлагает вставлять бруски.
  12. Arkadiy1974
    Arkadiy1974
    Arkadiy1974
    Если говорить про санузел, то сантехники в таких случаях любят ставить усиленный профиль TECEprofil или Viega + одноименные инсталляции.
    Пример такого решения:
    Вообще вот здесь пироги звукоизоляционных перегородок
    А интересная замена гипсу для влажных помещений это Аквпанель от Кнауф
    https://www.aquapanel.ru/products/stuff/internal/
  13. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    @Arkadiy1974, симпатично и технологично. Если профили специальные то в общем то можно и без досок. :super:
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    В субботу проделали 3 отверстия в стенах для ввода гильз газовых труб. 2 отверстия прошли через армопояс, одно отверстие для в вода газовой трубы на кухню. 16 и 17 числа будем искать трубу, врезаться и протягивать трубу в дом.
    Перед праздниками поднял температуру до 15 градусов. Конденсата на окнах стало значительно меньше. Больше всего промерзает временная дверь из-за отсутствия нормального терморазрыва в коробке (течет). Проветрил все комнаты, так как в воздухе чувствуется влажность. Когда проветривал температура упала с 15 до 6 градусов. После того как закрыл все окна за 30 минут температура поднялась с 6 до 10 градусов.
  15. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    • — Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
    • Мои поздравления!
