1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 26.04.18.
  1. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    @-Romp-, А котел какой планируете, что то я пропустил ? :)
  2. ole0088
    ole0088
    ole0088
    г. Москва
    Неужели в проекте, в разделе инженерных систем не было раздела "вентиляция"? У меня сложилось стойкое убеждение, что Вы ни на мм. не отступали от проекта. Получается, что проект не соответствует нашим российским СНИПам?
    Спрашиваю потому, что сам заинтересовался проектом серии "Z", и уже отобрал в избранное парочку. Спасибо Вам за подробное освещение и самой стройки и проблем, которые возникают в процессе.
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Пока остановился на Viessmann Vitodens 200-W B2HB365 35квт, одноконтурный
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я не покупал проект у Z500, занимался его адаптацией со своим застройщиком. Думаю что у Z500 тоже будут расхождения с российскими СНИПАми, по этим причинам покупать не стал.
  5. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Серьезный аппарат :) Дорогой :)
  6. ole0088
    ole0088
    ole0088
    г. Москва
    Если я правильно понял, то застройщик, использовал эскизы с Z500, сделал проект самостоятельно. Тогда у меня возникли бы вопросы к ним. Предполагаю, что какой то договор с ними Вы подписывали, и если по человечески, то они могли бы и подключиться к устранению этих недоразумений с газовой службой, а не бросать заказчика одного перед такой большой амбразурой! Вы к ним не обращались?
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А 35 кВт куда? Только если откроете душевую для солдат с ближайшей военной части)
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Хочу запас сделать на случай если нужно будет протянуть теплотрассу ГВС и ХВС до других построек, на которые я надеюсь хватит сил и всего остального в наше не легкое время :)
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А ваше мнение сколько квт необходимо?
  10. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Да я себе тоже на 180 квадратов выбрал Wolf fgb-35 одноконтурный :) На этот же случай :) Цена с 28 киловатным одинаковая :) а как говориться запас лишним не будет :)
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Еще если необходимо будет поменять котел (на более мощный), нужно будет все пресогласовывать с Мособлгазом, опять платить за проект и тд. Хочу сделать и забыть про это как страшный сон :)
  12. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    У меня газовщики сделали проект, потом пришли исполнители от них и сказали вы не против если мы трубу газовую чуть чуть перенесем, нам неудобно углы обходить, чтоб трассу проложить как по проекту:) Я сказал как хотите, мне не принципиально, главно газ подключите :) Вот на следующей неделе буду разговаривать, что еще нужно сделать кроме как повесить котел чтобы они мне врезали газ и зажгли так сказать голубой огонек :) Ну и при коаксикальном дымоходе, про вентиляцию вопросов они не задавали :) Правда на кухне от газа решили отказаться в пользу индукционной панели :) Ну ее нафиг эту копоть от газа в доме.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @-Romp-, вы учтите что у котла есть как максимальная мощность, так и минимальная, и бОльшую часть времени котел будет работать ближе на минимальных параметрах
    для отопления дома и ваших доп построек скорей хватит класических 24кв
    если вам нужен большой водоразбор тогда может и оправдана большая мощность котла, чтоб он на гвс успевал
    дверь кстати во двор я поставил с алюминиевым порогом, в рамках дома "большие" теплопотери по факту акажутся маленькими, а на алюминий вы сможете смело наступать и ничего с ним не случится, пластику на мой взгляд тут не место, а чтоб не промерзало сделаете там петлю теплого пола
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Застройщик тоже говорит что 35 это много. Все петли теплого пола уже замурованы в фундамент. Если только греющий кабель какой-то проложить дополнительно.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Трассу через стену выводить? Или сделали закладные на этот случай?
