1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Зимняя беседка с элементами фахверка
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Student093, 25.04.18.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Student093,
    Достойная работа. Крыша, как я понимаю, без выноса будет?
  2. Student093
    Student093
    Student093
    @duplet77, нет. крыша будет со свесами, свесы оклоло 0,7 метра.
  3. Student093
    Student093
    Student093
    Пока сюда не заходил сделал следующее:
    - изготовили отливы на глухие "ячейки" со стороны забора.;
    - зашил глухие "ячейки";
    - сделал пазы под стеклопакеты в фронтонах;
    - заказал стеклопакеты;
    - установили стропила;
    - привез утеплитель на крышу.
    Стеклопакеты заказывались тяжело. Хотел, чтоб дистанционная рамка между стеклами была черного цвета, в цвет фасада, чтоб не выделяться. Нашел производителя, скинул размеры, в ответ скинули счет, цена около 1,5 т. р. за м2. Я не много потянул, что-то убрал, что-то добавил, скидываю еще раз, получаю ответ что черной ПВХ рамки как считали нет, не было и в ближайшей перспективе не будет. Грустно. Но! Есть рамка с терморазрывом черного цвета, цена 1м2 стеклопакета увеличивается чуть больше чем в двое :((...
    Начались поиски производителя кто сделает стеклопакет с черной ПВХ рамкой. Нашел. Цена росла как на дрожжах. Дошли до 10 т. р. за 1м2 стеклопакета (духкамерный стеклопакет стекло м1 4мм)! и без гарантии (один из крупных заводов). Вернулись к первому производителю, но рамки с терморазрывом на момент заказа тоже не оказалось в наличии, обещали в течении недели привезти. Итого цена за квадрат чуть больше 3 тысяч.
    В первой половине августа займемся остеклением.
    Кровлю не доделываю пока не вставлю стеклопакеты во фронтоны, мало ли какие возникнут сложности.
  4. Student093
    Student093
    Student093
    Быстро пролетел месяц.
    За это время съездили в отпуск, походили по горам Горного Алтая, немного отдохнув от рабочей и дачной суеты. По приезду забрал стеклопакеты для глухих окон и, кроме треугольных во фронтонах, установил.
    Т. к. изначально проекта не было, пазы под стеклопакеты пришлось выбирать на месте, что добавило некоторых сложностей. Фреза не доходит до угла около 10 см, дальше выбирал паз стамеской, предварительно делая пропилы по ширине паза болгаркой. Очень не удобно фрезеровать пазы над головой, ощущение, что фрезер становится раз в 5 тяжелее. Еще один сюрприз преподнес фрезер Калибр, которым до этого выбирал все пазы, на первом же стеклопакете выпустил джина со стороны двигателя и издох, остальные пазы пришлось выбирать Бошем с фрезой 6мм, на глубину около 20мм, потом углублять еще примерно на сантиметр вручную.
    Но, за два дня все пазы были сделаны и стеклопакеты установлены на свои места. Пазы предварительно окрашены в цвет конструкции, чтоб натурального цвета дерева случайно не было видно, на всякий случай. Осталось заполнить герметиком щели между брусом и стеклом, окрасить и установить штапики. В качестве штапика идеально подошел брусок, вырезанный из нижнего бруса. Зазоры минимальные, но достаточные для заделки шва герметиком. Рисунок на штапике четко совпадает с рисунком на основном брусе, после окраски штапик в глаза бросаться не будет.
    Результатом более чем доволен, дистанционная рамка стеклопакета находится на одном уровне с деревом.
    Благодаря черному цвету рамки стеклопакет не выделяется на основном фоне конструкции.
    Теперь мучают сомнения, может стоит сделать окна на фасаде глухими, а открывающиеся только с торцов. Это позволит немного "сэкономить" бюджет с одной стороны, с другой. хватит ли площади открывающихся окон для летней эксплуатации.
    Вопрос с открывающимися окнами скорее всего уйдет на следующий год, варианты пока только рассматриваются, а на зиму зашью проемы поликарбонатом. До холодов нужно успеть еще сделать крышу и входную дверь.
  5. Student093
    Student093
    Student093
    В предстоящие выходные постараюсь установить треугольные стеклопакеты во фронтоны и скорее доделывать крышу.
  6. Student093
    Student093
    Student093
    Установил треугольные стеклопакеты во фронтоны.
    Заповедь «семь раз отмерь..» была нарушена и проемы были измерены только три раза, что привело к плачевному результату. Проем я, конечно, измерил правильно, а рассчитал размер стеклопакетов нет.
    Размер проема 1300×500 по катетам, толщина непрозрачной части стеклопакета 15мм, итого я получил, что размер стеклопакета будет 1300+15×2мм и 500+15×2мм. Стеклопакеты были заказаны, пазы в брусе изготовлены, устанавливаю стеклопакет, а он по форме не соответствует проему. Проверяю размеры на бирке, в заказе, все верно, измеряю стеклопакет тоже правильно. И тут до меня доходит где косяк. Для расчета стеклопакета нужно было делать чертеж, на котором сразу все было бы наглядно.
    Синий контур – проем;
    Черный контур – стеклопакет;
    Пунктирный контур – то, что нужно было заказывать.
    Пришлось стеклопакет поднимать в проеме в верх, а образовавшуюся щель снизу закрывать штапиком. Т. к. фронтоны с одной стороны выходят на забор а с другой на деревья, такое дополнение в глаза снаружи не бросается, а изнутри штапик не видно благодаря толщине бруса.
    Надеюсь пост кому-нибудь будет полезен и такая ошибка не будет совершена.
  7. Student093
    Student093
    Student093
    Устроил себе удлиненные выходные, установил оставшиеся стропила, сделал утепление, затянул мембраной, набил обрешетку и...
    Году в 10-м строил гараж, накрыл его ондулином, потом продолжение гаража - тоже ондулин, и чтоб не выделяться купил около 100 листов ондулина впрок. К строительству беседки оставалось листов 20 обычного и штук 10 8-ми волнового.
    Металл не хотел изначально, особенно стандартных цветов, а нестандартные - минималка, значительно превышающая мой объем.
    Стелю ондулин. И почему я его не померил, когда делал стропила. Считал, что он 2-м длины, а он оказался 1,95 10-ти волновой и 2м. 8-ми волновой.
    С этого момента началось развиваться негативное отношение к этому продукту. Позже заметил, что листы 2-х метровй длины, гораздо крепче чем короткие, видимо в кризис начали экономить не только на размере, но и на толщине.
    С горем пополам, застелил скат обращенный в сторону моего участка. Посмотрел со стороны на беседку - ондулин явно лишний элемент, но не критично.
    Подошла очередь ската другого. Там оказалась проблема другого характера. Листы ондулина (штук 5), которые лежали внизу частично сгнили (весной сарай подтаплавало). Насобирав целых кусков, закрыл второй скат. Со стороны уже не смотрел, и так все ясно, ондулин, еще и гнилой, - точно лишний элемент. Решение временное, нужно решать с постоянным.
    Собственно образовался вопрос по материалу кровли - МЧ, ЦПЧ, ППЧ, или шинглас. Металл - проблема с цветами, черного не нашел, доборку специально полимерили. Загуглил Браас, черная франкфуртская до 60р за шт. отправил заявку, посмотрим, что насчитают. С полимерно-песчаной не знакомился, надеюсь крепче чем люки колодцев. С шингласом проблем нет - пошел, купил и колоти, но не нравится.
  8. Laymutis1
    Laymutis1
    Laymutis1
    День добрый. шанс трудности соединений узлов есть ?) ну а если уже мечтать то подробности и сложности в работе) спасибо Timber_Frame_House_Fachwerk_Menkar_scelet.gif
  9. Laymutis1
    Laymutis1
    Laymutis1
    не мог не оценить -1) мы все знаем что достаточно (проекта дома) меня тут просто накатила в очередной раз импульсом стройки) как для эксперимента есть желание попробовать что есть повторить) всем спасибо 6x6_5.jpg если у форумчан есть желание поделится типовым проектом заранее спасибо
  10. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Laymutis1,
    При попытке понять ваши тексты вспоминается старый анекдот.
    - Нет ли в этом письме второго смысла?
    - в нем и первого то нет!
  11. Laymutis1
    Laymutis1
    Laymutis1
    Извините - atsiprašau - руский язык мне не родной Возможно вы составляли проект беседки. Интересуют узлы (соединения) вашей беседки - расчеты проекта (использовали ли вы шаблоны изготовления узлов) - У меня просто недавно появилось желание что то построить - и сели вы состовляли проект беседки - спасибо если выложите свой проект на форуме. C уважением Laymutis
