МОГ требует заключение договора на ТО, иначе отключим газ
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Igor6927, 25.04.18.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не правильно. АО «Газпром газораспределение Тверь» газ в Твери и области не поставляет, поставками занимается ООО "Газпром межрегионгаз Тверь". Юрики разные, НО лица директоров ООООчень похожи :).
  2. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Так нужен проект или нет? Может снять колонку пока не поздно и поставить заглушку? Счетчик менять и договор заключать отказались пока не принесу бумажку о регистрации права собственности. Газ в поселке отключат утром послезавтра.
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Чтоб отключить газ конторе "Э" надо попасть на участок, если с этим у нее возникнут проблемы, все что она может сделать это расторгнуть договор и уведомить ГРО после чего отключение будет проводиться силами ГРО в соответствии с 549 постановлением. Если Э расторгнет договор - при угрозе отключения буду заключать договор с Ж, потом а там глядишь еще конторы появятся или у ГРО борзометр перестанет зашкаливать.
  4. Neujlev
    Neujlev
    Neujlev
    Московская область
    На долго ?
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Сейчас все подключения МОГ делает исключительно с установкой подземного крана за пределами участка. Так что, для отключения совсем не обязательно заходить внутрь и отключение теоретически может осуществить просто какой-нибудь хулиган, имеющий соответствующий ключ.
    Правда, предполагаю, что с помощью нехитрых технических приспособлений, имитирующих ключ, хозяин участка может этот же кран так же и открыть.
    Всё ж, наверное, реальное отключение газа предполагает какие-то меры типа обрезания трубы в районе ввода в дом. Расскажите, кто более сведущ в ланном вопросе.
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Чтоб обрезать трубу в районе ввода в дом, надо попасть на участок, как собственник трубы я не дам ее обрезать, вон есть кран снаружи, договаривайтесь с МОГ, отключайте или режьте и при необходимости пломбируйте, при этом не забыв соблюсти 549 постановление, там прав на отключение у конторы обслуживания ВДГО нет, только у поставщика газа и должны быть письменные уведомления.
    Единственный путь, который вижу для "Э" - расторжение договора и уведомление собственника и мособлгаза в письменном виде. Облгаз после этого может прислать уведомление о приостановке поставки, а может и не прислать в виду творящегося там бардака.
    Кстати, "Ж" при заключении договора "Эконом" тоже деньги начнет через год вымогать?
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Я говорю исключительно о МОГ, который имеет право требовать доступа на участок для отключения. И кран наружный перекрывать может только МОГ. Любые конторы по обслуживанию однозначно идут лесом.
    Мне интересно, зачем МОГ так цепляется за эти наружные подземные краны, если они не совсем гарантированно обеспечивают отключение газа.
  8. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Для аварийного отключения удобны очень (пожар, утечка, а на участке барбос помесь кабана с крокодилом). Ну и можно его отключить и пломбу повесить на первый раз, а потом если его собственник самовольно откроет - штраф за самовольное подключение. Эффективная штука, вообще говоря и вообще на мой взгляд, правильно это: надо отключать - нехрена на участке шастать.
  9. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    На 2 недели, потом подключать сказали будут персонально после проверки газ. оборудования
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    МОГ вообще занимается легализацией.Можно снять колонку, потом поставить и легализовать, без спешки. Или просто поставить.
  11. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Ога: Отключение от газоснабжения без предварительного уведомления с составлением Акта на отключение...
  12. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Предупрежден - значит вооружен, так что прячьте, все равно газа нет, водогрей не нужен. Потом поставите.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    я бы рисковать не стал, за колонку предписание снять, за заглушку, самовольная врезка расчет по пропускной способности трубы, хотя если после счетчика, опломбированного, тут как повезет ...
    проект то нужен полюбому самостоятельная установка запрещена
  14. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Мне тут еще советуют отрезать и заглушить трубу в соответствии со старым проектом... Как думаете?
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Это безусловно сняло бы вопросы... Я также слышал что где-то в каком-то другом государстве, у человека обнаружили незаконно врезанную колонку и, пугая отключением, "оштрафовали" на месте на тысячу местной валюты, или около 20 долларов после чего тамошние газовщики колонку "развидели", но как вы понимаете у нас в стране так не может быть, та страна поражена коррупцией в отличии от нашего государства и у нас такое конечно же не прокатит, потому как у нас в стране самые честные и неподкупные газовщики...Так что даже не пытайтесь!
