1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
УШП под Краснодаром. Хэндмэйд под газоблок
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Герман5, 25.04.18.
  1. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Вчера я добил внешнюю канализацию до бытовки и могу со спокойной совестью вернуться к фундаменту.
    Расстелил геотекстиль на всей площади. Для того, чтобы защитить кабель, идущий от дома к септику (пвс в гофре), я присыпал его песком в первую очередь, чтобы тачкой не раздавить гофру.
    Ввод воды в ПНД и кабель, ведущий к насосной станции, на всякий случай, замотал пенофолом, накрыл геотекстилем и присыпал песком.
    Хорошо работать после заката - ни жары, ни комаров!
  2. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @Герман5, здравствуйте!
    Поздравляем! - Ваша тема стала победителем недели в рейтинге "Лучшие темы"!
    FORUMHOUSE премирует Вас сувениром - нашей фирменной кружкой:hndshk:
    Если есть желание получить сувенир, пожалуйста, напишите мне в личку.
    С уважением, Светлана
  3. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Обустроили удобную среду для общения единомышленников, предоставили возможность помочь себе и другим и при этом дарят подарок. Уважаемая команда форума и вы, дружелюбные читатели отчётов человека, делающего первые шаги в строительстве, я вам очень благодарен!
    :hello::victory::hndshk:
  4. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Сегодня тихой сапой почти дораскидал оставшийся песок.
    Осталось куба полтора-два. Пока не решил, распределить его по дну котлована или складировать в сторонке, может пригодится бетончику намесить.
    Готовлю себе помощника: купил мотор и вторчермет.
    Надеюсь, что получится :um:
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Такой машинкой только дорожки трамбовать и то не айс
  6. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Думаете не пробьёт?
    Я планировал трамбовать по 5-10 сантиметров песка/пгс/мелкой щебёнки. Более мощный мотор не стал брать, чтобы не надорваться от веса плиты (75 против 45 кг) и чтобы использовать этот моторчик на виброрейке. Думаю, что более мощный мотор на виброрейке мне маяки просто раздербанит...
    В принципе есть возможность поменять этот мотор на ИВ-98, но по озвученным 2 причинам я не вижу смысл этого делать. Насколько я понимаю, более легкая виброплита нормально протрамбует слой 5-10 см, просто больше проходов потребует, чем тяжелая. Что скажете?
  7. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    5-10 сантимов это не о чем, качества трамбовки не будет точно
  8. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    А как насчёт сейсмики в Краснодаре относительно УШП? или не парились
  9. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    я не парился, так как мы все-таки на равнине, а не на побережье. просто я не в курсе, в чем особенность УШП в плане сейсмики. ну дополнительная подушки из уплотненного материала в 50 см + слой пенопласта под плитой. На мой взгляд, это, скорее, её плюсы, чем минусы...
  10. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Сдал 99ый мотор. Буду думать, пока работой занят и стройка приостановилась. Или 98ой возьму или на авито может нормальный вариант подвернётся.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Не парься... все пробивает, с проливкой. А пробило или нет, ты сам поймешь, когда под канализационные трубы начнешь копать этот песок. Он кусками должен отваливаться.
  12. Battalion
    Battalion
    Battalion
    г. Уфа
    Читал мнения бывалых. Кто-то говорит, что нужно очень хорошо проливать песок (от этого он и трамбуется сам), а кто-то говорит, что песок нужно проливать, но не сильно, иначе не затрамбуется как следует.
    Одно ясно - как проверить результат, а значит можно и опытным путем выяснить как и чем лучше трамбовать.
  13. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Месяц меня не было на стройке - работа и дела семейные. Из котлована получился большой пляж, он очень нравится соседским детям :pioner:
    Честно сказать, я не сразу смог включиться в большую работу, в основном доделывал и переделывал бытовку. Потом исправил один недостаток подготовки фундамента, чтобы потом спать спокойно.
    Дело в том, что труба ввода воды, кабель ввода электричества, кабели питания септика и насосной не были заглублены в землю. Я просто накрыл их геотекстилём и засыпал песком.
    Концепция поменялась, теперь в планах подушка из щебня и не хотелось бы повредить коммуникации камнями. Так что кабель питания септика я просто убрал, проложу его снова вместе с трубами канализации. Кабель ввода электричества в дом остался на месте, он бронированный и под песком с ним ничего не случится.
    А вот ввод воды и кабель к насосной я извлёк, прокопал для них канавку ниже дня котлована и засыпал песком + ещё слой геотекстиля.
    IMG_20180617_111839.jpg IMG_20180617_113842.jpg IMG_20180617_121421.jpg IMG_20180617_123829.jpg
    Теперь можно спать спокойно! :victory:
  14. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Начинающий строитель УШП - жадный, не хочет платить местным предпринимателям от 1500 в день за аренды виброплиты, поэтому прикупил китайского железного коня. Зитрек, 81 кг.
    Протрамбовал песок. Результат не фантастиш. Там где слой песка от 10 см, там прекрасно, конь бьёт и прёт вперёд как танк. Там где слой песка тонкий, там трясется вся геоткань, песок просто сдавливается, а потом рассыпается. Главное для меня, что прошёл вдоль всей дренажной системы (там сантиметров 20-40 гальки + ткань + песок) и уплотнил, то что раньше играло.
    Сегодня завожу щебенку.
    30 кубов 40-70 ссыпал в котлован.
    Ещё привезут 20 кубов 20-40. Завтра приедет трактор и рассыпет по площади сначала 40-70, укатает её, сверху засыпет 20-40 и разравняет насколько можно.
    Потом завезу и раскидаю мешанку. Каким слоем, пока не знаю, это зависит от того, каков будет слой щебенки.
  15. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Был и у нас дождик проливной, но не помешал рассыпать и разровнять 50 кубов щебня.
    Теперь надо протрамбовать щебёнку. Буду заказывать виброкаток, так как со шлёп-ногой мучаться нет желания.
    А потом уже засыплю ПГС.
