Как дымоходом пройти пустотные плиты перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sasaaa, 25.04.18.
  1. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Добрый день!
    Планирую поставить печь в кирпичный дом. Печь такая: https://clck.ru/DEt5R
    Если кто захочет - в SketchUp-e https://yadi.sk/d/A_3usJt83UmDuW
    Требуется пройти плиты перекрытия (две плиты, середина отверстия - боковой стык).
    Вопросы:
    • Достаточно ли прорубить отверстие по размеру трубы -1,5 х2 кирпича - или нужно сделать отверстие пошире и сделать теплоизоляцию дымохода от плит?
    • Есть ли у кого опыт использования подобной печи - имеются ли в конструкции заведомые недостатки?
    • Можно ли поставить печь вплотную к центральной стене (стороной, на которой расположен дымоход) или необходимо, чтобы между печью и стеной было расстояние?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. можно вообще прорубить лишь под само отверстие т. е. 25/13см и попасть в пустотный канал, не трогая несущую армотуру и вставить кусок гильзы. а выше трубу ставить на эту плиту. Нижняя кладка должна быть ниже плиты см на 2, на случай прогиба и проседания плиты. (щель заделать негорючим утеплителем) Понятно что плита должна выдержать вес стоящей на ней трубы. Никакой теплоизоляции тут не требуется. считается что та темература которая тут окажется никак не навредит ж. бетонной плите через гильзу.
    2. таких конструкций навалом. и именно в эту не вникал. у каждого печника (нормального) своя схема данной печи хотя внешен они не отличаются.
    3. расстояние необходимо хотя бы для того чтоб спина печи отдавала тепло помещению а не стене, надо чтоб воздух свободно гулял там
  3. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Стена является внутренней несущей (40 см кирпича). Если тепло одной из стенок печи будет отдаваться ей, то, возможно, это улучшит передачу тепла в соседние помещения. Или стена толстовата для этого?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    :aga::aga::aga::aga:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно: заделать пустоты. обернуть базальтокартоном кладку для возможного перемещения и расширения.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  7. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Судя по проекту печи который вы выложили, мое мнение печь не очень работоспособная. Вам рекомендую выполнить колпаковую каминопечь. Это проще и лучше. По поводу трубы, она будет по середине. Её размер 520 х 390 мм. Вот и делайте под этот проем, с учетом разделки. Примерно 5300 х 400 мм
