Полы по грунту с высоким цоколем
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем pavel_khudoleev, 25.04.18.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Добрый день уважаемые! Фундамент ленточный 50на 40, поднят кирпичем до 1 метра хотели подпол, подпол передумали и с целью снять нагрузку с фундамента от перекрытия и мебели с печкой. Какой пирог посоветуете и можно ли вообще сделать на такуютвысотц подсыпку и скрыть в песке цольколь из кирпича? Фото прилагаю
  2. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    А фундамент у вас железобетонный? В смысле арматура и бетон?
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Да конечно 4 прута с верху 4 с низу диаметр 12. А есть какая то связь между этим и полами по грунту ? Просто не знаю спрашиваю
  4. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Спрашиваю потому, что сам планирую в этом сезоне что-то делать под одноэтажник из КББ, тоже хочу высокий цоколь, теплые полы по грунту и скромный несущий фундамент (из-за экономии средств), только думаю сделать 60х40 из бута без арматуры, потом сверху армопояс 25х40, и выше красный кирпич или фундаментные блочки, поэтому буду активно поддерживать вашу тему. А вы как рассчитали что вам достаточно 50х40? Насколько я понял, у вас тоже дом будет из кирпича или блоков. Вот смотрю на ваше решение, и кажется, что я зря замутил отдельно фундамент и армопояс.
    Что касается сабжа, то я раньше задавал вопрос, аналогичный вашему, смущало то, не выдавит ли песок кирпичные стенки поднятого фундамента наружу, вес и силы горизонтального давления должны быть у песка приличные, мне сказали, что нет, да и я так думаю сейчас, когда более менее вник в конструкцию. По поводу пирога, у меня есть несколько вариантов схем, которые я себе сохранял, выложу чуть позже, возможно вы найдете что-то полезное для себя.
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Да тоже волнует не выдавит ли песок стенки кирпичные ... Лента на сваях буронабивных у нас. ещё второй этаж будет
  6. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    У вас уже фундамент и стены, так что уже ничего ему не будет, я думал, что стен у вас ещё нет.
    По полам по грунту, вот ссылки на два канала на ютьюбе, первый - теория, причем достаточно авторитетный канал, там найдете про полы по грунту, а второй - практика, тоже вам может быть интересно, выбирайте видео про полы по грунту:
    https://www.youtube.com/user/Consulbud/playlists
    https://www.youtube.com/channel/UCZWSZGrSdgVEXzDskbuoeKw/videos
    Здесь узел фундамента с полами, может пригодится:
    http://m-project33.ru/self/typical/uzel-1-1-t-mzlf/
    Здесь тема местная, не знаю видели ли вы ее, там внизу есть схемка пирога:
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/5987
  7. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Спасибо большое буду смотреть
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Того что нужно было, так и не нашел. Специалисты помогите. Ответом советом .. один вопрос не выдавит ли стены цоколя песок стяжка мебель перегородки по ней? Если я засыпаю и заподлицо с кирпичным цоколем залью стяжки ? Дом без пятой стены размер 6на7 м
  9. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
  10. Ilgiz88
    Ilgiz88
    Ilgiz88
    Апп теме, очень нужен совет, в такой же ситуации
  11. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Отсыпать до уровня фундамента - щебень, песок, проливать каждый слой водой, после XPS, потом пленка, по периметру демпфер и стяжка. Со стороны улицы цоколь утеплить техноплексом, закрыть штукатуркой. Таким образом, внутри будет комфортным, по нагрузкам тоже ок.
  12. Samael_leo
    Samael_leo
    Samael_leo
    Можно и я апну тему? :) тоже протупил и создал ситуацию с высоким цоколем. Не планировал кирпичный цоколь и сделал высокую ленту 0.5 метра от грунта, но строители уговорили и положили кирпичный цоколь в 5 рядов. Уровень чернового пола у меня по проекту посередине первого ряда газоблока на фото. Вопрос вот в чем. Можно ли отсыпать эту высоту чем то кроме песка, что бы быстрее сделать? Керамзитом например. Или все же по старинке песок вода и виброплита? Уже даже планирую купить виброплита для этого дела.
  13. Samael_leo
    Samael_leo
    Samael_leo
    Ещё одно фото не загрузилось:(
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Только песок, или деревянные полы. Мусор не канает керамзит влагу тянет щебень дорого, можете отсев или вторичный щебень или песок. Я сделал дерево и поверх стяжку с тп
  15. Samael_leo
    Samael_leo
    Samael_leo
    Дерево не хочу. Жить и думать постоянно когда оно там сгниет и пол провалится. Значит буду песком.
