Печь " Кроха " Отопительно - варочная 2,5х3 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Viktor1983, 24.04.18.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я давно не заморачиваюсь шамотными смесями и пользуюсь клеящими мастиками. Если высохла то по шву разобрать получиться с большим трудом. Производителей много, результат почти одинаковый. Если хотите чтобы быстро схватилась - нагрейте! А ценник - копейки!
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    А какой мастикой пользуетесь? Ссылку можно?
    Не понял, что нагреть, глину мою?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Zubr56, массовая доля окиси алюминия, и окиси железа, на упаковке - это типа "Слава КПСС". Любой кладочный раствор - это алюмосиликаты (гидратированные окислы), то есть, под фееричной рекламой с павлиним хвостом, может оказаться простая куриная жопа. Если Вам не вникать в глубь, то не мудрите, а купите потребное количество смеси "Печной Дом Макаровых". Для кладки шамота - Терракот "Глиношамотная смесь" жаростйкая.
  4. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Глину для красного кирпича месяц назад замочил и периодически перемешиваю, а вот Терракота в городе где дача нет. Есть такая, http://www.100-мелочей.рф/component/jshopping/product/view/1/245.html?Itemid=0 может знаете?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Zubr56, к моменту кладки, глина будет готова. :super:. Хотя, у меня это время сокращается до 15 минут... ладно. Для шамота что нужно ? Да заполнить зазоры между кирпичами. Чем пластичнее смесь - тем тоньше шов. Мертель - это тот же песок в растворе, отощающая добавка. Если нет ничего, ваще...Я бы склал шамотную футеровку на глиняном. Я имею опыт кладки печи шамотным кирпичом на растворе подозрительно тощего глиняного раствора, другого небыло. Итог, никаких последствий. В банной печи, где температура намного выше, из ГПС может вытекать окись кремния, но это не Ваш случай... Итог - я бы не заморачивался, и сокращал углы.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    я пользуюсь неомидом суперконтакт, универсал суперконтакт. нагревается кирпич для быстрой фиксации мастиками. А глину то зачем греть? Её огонь печи должен будет греть! А она потом вас.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если ваша печь (конструкция) правильно собрана - шамотная футировка в ней должна свободно стоять без связки и не падать .
  8. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Не понял?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не нужно делать лишних шагов, если это не физкультура...:)
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Zubr56, расправьте верхнюю часть мешка.
    Для чено написано применяется?
    Для приготовления растворов?
    Тогда 100% нужно добавлять отощающие добавки. Например, песок.
  12. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В личных сообшениях ответил.
    Дублирую здесь:
    Так и есть!
    "Применение в качестве связующего компонента", означает, без добавления песка, мелкой фракции кирпичной пыти и т. п. применять нельзя.
  14. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    Добрый день. Вот и я озадачился изготовлением печи для дачи Кроха-3. Печь будет установлена на 1 этаже на пустотные плиты перекрытия (1250кг/m2), в месте опирания их на фундамент. Прошу дать совет, можно ли соединить выход печной трубы стальной гильзой 4мм (или нержавейкой 1мм) через отверстие в плите перекрытия (уже пробил, ф180мм), а далее кирпичную трубу начать класть от низа плит 2-го этажа и до чердака? То есть, я хочу опереть дымоход на плиты второго этажа (700кг), а не ослаблять плиту перекрытия, пробиванием квадратного отверстия 400х400!
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Вот так, нижний узел (тока конечно не асбест, как у них). Главное, чтобы концы трубы выходили, как у них. Пустоты ж в плите зачеканите, которые открылись отверстием? Вижу такой подводный камень: в случае проседания пустотки под печью от нагрузки гильза, висящая на верхней пустотке, порвет трубу. На будущее следите за трещинами. Хотя в инструкции к любой печи рекомендуется перед каждой растопкой исследовать ее на предмет новых трещин.
