Печь " Кроха " Отопительно - варочная 2,5х3 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Viktor1983, 24.04.18.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Евгений Николаевич - а как люди жили без БК. 10 мм. и 5 мм. И без - компа? И печи - ложили?
  2. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Некоторый не большой опыт в печном деле имеется, но я не профессиональный печник. Из сложенного своими руками всего 1 объект.
    Просто так получилось, что когда то, на заре туманной юности, знакомая попросила проверить порядовку печки, которую она хотела заказать. А потом ББС - второй человек, третий...
    За 20 лет, наверное штук 20 порядовок проверял. Потом они просто пошли по второму кругу. Из них примерно 8-10 видел сложенными в реале.
    Из того что я вижу в данном проекте - я бы его уже на начальном этапе отказался прорисовывать.
    Можно назвать это моим бзиком, но либо весь ряд из шамота, либо наружная стенка глиняный, топка футерованная. Но не как не бутерброд - в одном ряду красный / шамот.
    Ну и я слышал, что схемы с паралельными дымоходами якобы работают. И на Форумхаусе кто то рассказывал о таких воплощенных проектах - но я такие тоже не прорисовываю.
    Кто хочет - могут поробовать сложить предложенный вариант.
    PS - принимаю ставки, что произойдет раньше - кладку разопрет или хозяин начнет разбирать печку что бы прочистить каналы... Я ставлю на то, что разопрет раньше.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Потому что там кирпич лежит на плашку, а не на ребро.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это не везде. Обратите внимание на футеровку белого цвета. Так обозначается кирпич (не резаный), но уложенный на ребро. :aga:
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Молча, клали печи только из красного кирпича. Историю печестроения вы знаете, чего глупые вопросы задаете?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да вы не переживайте раньше времени. Предложено было три варианта, мой - один из самых сложных. Вас схема Жирнова не убедила по поводу работы опускных каналов?
    Покажите мне бутерброд? Есть соприкосновение, но не наложение красного на шамот и наоборот. Не хотите там шамот, можете красный положить, но я преследовал цель, - подогреть ДГ в восходящем канале.
    Тот должен сначала взвесить свои возможности. :)]
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я уже давно об этом и говорю.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну так и кладите ТОЛЬКО из красного. Столько "воды" здесь развели. :aga:
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не надо бояться техники! Надо бояться неправильной её применения. Шамот стоит 52 рубля. Если его распилить вдоль то получаем 2 кирпича. А для футирования чем тоньше тем лучше. 1 минута и не надо искать дорогой материал!
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вот я то сейчас и озадачен пилить ли его или поставить целые увеличив печь не полкирпича. Может и порядовка этого участка есть? Далее после топки и ее перекрытия вернуться к указанным размерам.
    Это будет лишь ВТОРАЯ печь возводимая на даче.
    И еще по этому поводу вопрос? Увеличивать ли ширину фундамента т. к. для бывшей разобранной печи 3х2 делал запас по площади по 5 см с каждой стороны, как рекомендовано.
    Извиняюсь если об этом уже сказано, сейчас снимаю фаски (ребра) болгаркой с красного кирпича и 11 страниц оставлю до вечера. Сегодня не так жарко и должен все сделать.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Остается лишь уточнить, как перекрывать столь тонкую футеровку тем же шамотом.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    [QUOTE="Zubr56, post: 26534981, member: 7569
    И еще по этому поводу вопрос? Увеличивать ли ширину фундамента т. к. для бывшей разобранной печи 3х2 делал запас по площади по 5 см с каждой стороны, как рекомендовано.[/QUOTE]
    Что- то не вполне ясно, что в путанице букв заложено по смыслу...Вот что пришлось выкрючивавть по обстановке, может кому и пригодится...
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    А не надо ее перекрывать шамотом. Футеровка не должна выполнять силовых функций. Она должна быть отдельно стоящей и желательно без раствора, т. е. насухо. Просто положить насухо на футеровку плиту из керамоволокна. Понятно что керамоволокно не в каждой деревне есть и стоит подороже. Поэтому и шамотом можно .. если узкий топливник, то просто сверху не нее насухо кладуться кирпичи..Можно с небоьшой подрезкой, что бы футеровка не стремилась съехать внутрь топки. Если топливник широкий, то в сварной каркас, который так же кладется на футеровку, закладывается лещадка. Она же и служит экраном для каркаса. Например Саша Мельников из Белоруссии это практикует. У меня в печке керамоволокна на перекрышку нехватило, просто полжил наухо три кирпича с вырезом под порт (хайло) .
  14. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Что- то не вполне ясно, что в путанице букв заложено по смыслу... [/QUOTE]
    Не дописал конечно, что теперь печь будет 3х3 и это шире, чем фундамент от разобранной печи.
    Или же первый ряд кирпичей фундамента выдвинуть, длинной стороной, расширив площадь фундамента или полы вскрывать и доливать по сторонам.
    Хотел раньше на деревянный пол полосы стальные положить и долить до уровня существующего фундамента. Он сантиметра на 4 выше пола получился т. к. делался до настила полов и доски оказались тоньше.
    Хотя дом стоит 30 лет и вроде фундамент, а значит и полы не гуляют. Но не зря же фундаменты дома и печи не объединяют. Здесь же выпущу кирпичи 1 ряда и со 2 уйду в размер печи.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Zubr56, возможно я запутано изложил, но ...готов уточнить нюансы. :)
