Печь " Кроха " Отопительно - варочная 2,5х3 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Viktor1983, 24.04.18.
  1. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Всем привет ! Скажу сразу, что эта новая тема переросла с этой https://www.forumhouse.ru/threads/437460/ (там я определялся с печью и решением своих проблем), кто не читал и кому интересно, можно глянуть- всего 4 страницы :aga:
    Итак, начну. Я как завзятый дачник, уже давно мечтал о кирпичной, не большой печке с варочной плитой. Часто приезжаю на дачу зимой с ночёвкой. Люблю затопить печку, поставить чайник, посидеть - посмотреть на огонь. Жена любит готовить и посидеть с дочкой погреться рядом у огня. До этого на даче 3 года у нас стояла импортная буржуйка печь-камин (tim sistem" Magic Stove"), красивая, но быстро остывала и готовить на ней было проблематично. Протопив её вечером я просыпался по среди ночи и включал электроконвектор (нужно было, что то с этим решать)
    Я долго думал, читал форумы, смотрел порядовки и остановился на варианте малогабаритной отопительно варочной печи " Кроха " 2,5х3 кирпича проект Николая Золотарева. Он представил 3 варианта этой печи, а я остановился на третьем "улучшенном" (со стеклянной дверкой, футеровкой шамотом и более красивым дизайном) - так будет надёжней и красивее. Эта печька по своим габаритам должна прекрасно вписаться в нашу комнату - гостиную площадью 20 м2. Она будет стоять по среди гостиной, своей спиной почти в простенке к маленькой комнате 7м2, которую я надеюсь она тоже будет обогревать. Прикрепил 2 фотки и сам проект, а брал я его от сюда http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/85-pech-kroha#comments Ребята, печь конечно не идеальная, но вот такая вот понравилась в этих размерах.
    Печь буду ложить в первый раз в жизни, надеюсь руки растут не из жопы :) По мере продвижения, буду вылаживать поэтапные фотографии своих работ, интересоваться вашим мнением и задавать Вам вопросы ;)
    P. S: Хочу поблагодарить людей, которые откликнулись в моей прошлой теме, помогли мне своими советами. :super: vvu, yanka, ВЮВ, Вогнистый, ALEXQ59, davserg:hello:
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Viktor1983, ИМХО. Задвижки стоят, не для Вашей планировки. Не использован весь потанциал печи / отопление второго этажа/ ,
  3. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    До этого момента у нас было так: В гостиной на линолеуме стояла буржуйка, на ней была одета одинарная труба из нержавейки толщиной 1мм. Труба проходила через бетонное перекрытие, потом на чердаке через кирпичную кладку дым попадал в асбестовую трубу диаметром 200 мм и на улицу.
    Отверстие в бетонной плите и кирпичный переход на асбестовую труду на чердаке нам досталось от прошлых хозяевов, поэтому с этим и жили и от этого и отталкиваемся.
  4. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    До второго этажа мы тоже доберёмся через пару лет :) Будем делать мансарду и вставим в кирпичный дымоход через переходник из нержавейки ту самую печь буржуйку, которая стояла на первом этаже. Я думаю её вполне хватить для обогрева мансарды. Но это будет позже, когда дойдут до этого руки.
    А насчёт задвижек - так стандартные две задвижки - летний и зимних ход. Вы наверное имели ввиду задвижку на втором этаже перед самой крышей ? Так она там и будет, но только после ремонта самой мансарды и встраивания туда нашей буржуйки .
  5. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    После пасхи начал свои работы. Для начала - на чердаке разобрал кирпичный переход и подвесил трубу. Замазал само отверстие в плите перекрытия цементным раствором в перемешке с кусочками кирпичей.
    20180413_151604.jpg 20180413_152235.jpg 20180413_165958.jpg 20180413_175522.jpg 20180414_110549.jpg 20180414_110641.jpg 20180414_142004.jpg 20180414_142101.jpg
  6. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Неделю назад с отцом залили фундамент. Я выложил один ряд кирпичей на линолеуме и опустив верёвку с грузиком с чердака - наметил дымоход. Затем отмерял рулеткой на линолеуме 65х80 см и преступил к делу. Сама печь в размерах (63х77см) Вырезал линолеум, начал копать яму под фундамент. Грунт оказался сухой и твёрдый (глина или глей с песком и землёй) Вырыв 40 см, я по забивал ещё глубже куски арматуры по 30 - 50 см (штук 10) Затем просыпал 2 ведра мелкой щебёнки, утрамбовал её кувалдой и пролил сверху ведром воды. Замесили раствор цемент с песком 1:3. Фундамент получился бутовым - засыпали камни, кирпичи и заливали сверху раствором, немного добавлял всякой старой проволоки и кусков арматуры. Сам фундамент я не довёл примерно на 6 - 7см до линолеума (до чистого пола я доведу кладкой в один кирпич) Получилось вот так)
    20180420_132935.jpg 20180420_140721.jpg 20180421_080934.jpg 20180421_102406.jpg 20180421_102419.jpg 20180421_130718.jpg 20180421_135102.jpg 20180421_135144.jpg
  7. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Прочитал Ваши темы.
    Конечно плита это хорошо, но зачем она нужна.
    Ведь готовить на ней всё равно неудобно.
    Может просто отопительную печь сделать ровную до верха.
    А под готовку топку использовать, сделав её Подовой. Испытано, удобно.
    Конечно печь под дрова в этом варианте.
    Если интересно это - давайте обсудим, пока не начали (https://vk.com/tuomob).
    Есть у меня такой вариант, правда шамота много.
    Можно конечно упростить, но убирать футеровку топки не стоит.
  8. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Tuomob, здравствуйте. Плита нужна обязательно и готовить я на ней буду частенько, особенно кипятить чайник. К тому же с плитой быстрее начинает обогреваться помещение. Просто отопительная печка меня не устроит, мало ли что может случиться, а как резерв и не зависимость от газа и света должна быть. Я это уже хорошо обдумал.
  9. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Тогда хоть топку сделайте Подовую, чтобы готовить в ней можно было.
    Очень удобно и практично.
    Маленький колосник спереди, вполне достаточно будет.
    А можно просто щель 3 см сделать.
  10. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Tuomob, спасибо за желания помочь мне, но я уже определился с печью и закупил всю фурнитуру (колосник, дверцы топочные, поддувольные и так далее), поэтому буду делать согласно порядовкам этой печи. И почему вы утверждаете, что на ней готовить будет плохо или не удобно ?​
  11. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    После газовой плиты, где легко регулировать интенсивность, на чугунной плите надо приспосабливаться к неравномерности.
    А в общем - ко всему можно приспособиться.
    Я бы к нише приделал дверки. Тогда это стало-бы похоже на духовку.
  12. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Tuomob, да это конечно не газовая плита, будем приспосабливаться. Насчёт духовки я тоже думал, может в дальнейшем так и поступлю.
  13. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Вот то, что я купил для печи. Что-то заказывал через интернет, что-то осталось от старой дачной печи, а кое что покупал с рук на барахолке.
    *Кирпич новый печной М-200 (600 шт.) и шамотный Ша-5 (25шт.)
    *Дверка топочная со стеклом - Монтажный размер (ШхВ), мм 275х300
    *Поддувальная дверца - Монтажный размер (ШхВ), мм 210x110
    *Прочистные дверцы (сажетруски) 3шт. Монтажный размер (ШхВ), мм 130х130
    *Колосник чугунный 250х300
    *Плита чугунная 395х360
    *Задвижка (шибер) малая и большая.
    *Асбестовое полотно (несколько кусков разного размера)
    Глину я завёз мешков 7 и мешок мертеля для кладки шамотного кирпича.
    20180311_104938.jpg 20180311_105136.jpg 20180311_105359.jpg 20180317_132142.jpg 20180425_170828.jpg
  14. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Так как я с этим всем не сталкивался, то упустил некоторые нюансы, которые я надеюсь можно исправить с вашей помощью. Раз эти вещи продаются, значит их можно встроить в кладку. Вообще стандартной фурнитуры для печей очень мало - оно всё разное по размерам (почему так я не знаю)
    Я немного поспешил и по незнанию купил топочную дверцу со стеклом в высоту 30 см (получается в 4 кирпича в высоту и 2 см лишних - надо придумать куда их спрятать ? (надо встроить эту дверцу в эту порядовку, чтобы не дымила при открытии.)
    И ещё чугунная плита шириной 395мм вместо 410, получается ей негде зацепиться за края красного кирпича - она почти впритык между красными кирпичами. Тут я так понимаю или ложить на шамотный кирпич внутри топки или в 10 ряду не доложив один ряд шамота до вверха - в 11 ряду сдвинуть во внутрь со всех сторон красный кирпич на 1 - 2 см ? В 11 ряду идёт декоративный пояс с красного кирпича и его можно не много утопить во внутрь я так думаю. Вобщем голова кипит :faq: Что посоветуете с дверцой и плитой ?
  15. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    @Viktor1983, @Tuomob,
    2 см лучше снизу, с ряда, срезать и опустить дверку.
    Сдвигайте кирпичи внутрь под плиту, нормально.
    Не забудьте, что шамот нельзя "вязать" с красным. Он сильнее расширяется.
    От шамота до красного 5 мм, заполняя базальтовым картоном.
