Смягчитель воды Antica+ euv 600 mi можете помочь?
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем vadjos, 24.04.18.
  1. vadjos
    vadjos
    vadjos
    Здравствуйте знатоки!
    Имею данный прибор, но без проводов излучателей.
    Не могли бы вы подсказать где можно заказать такие провода на данную модель или их можно сделать самому?
    Провода-катушки, как они устроены? Я так понимаю это трех-жильный мягкий провод у которого на конце все 3 жилы соединены между собой. А катушка установленна в самом корпусе прибора и она генерирует частотные импульсы. А при прохождении воды по трубе, которая обмотанна проводами излучателями частицы в воде приобретают эл. заряд. Верно?
    Заранее благодарен за любую информацию.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. vadjos
    vadjos
    vadjos
    Спасибо огромное за помощь, Но у меня прибор другой. И я думаю не подделка как Акващит.
    Прочитал тему по ссылке ничего дельного не нашёл. Просто разоблачение подделки за 15000 рублей.
    Antica+ euv 600 mi прибор для производства на большие обьёмы воды. Он у нас работал на заводе около трёх лет. Чистил от накипи отлично.
    Просто так как модель старая, я не нашёл диллеров у которых можно купить отдельно провода проводники.
    Может кто знает конструкцию этих проводников или их тех. данные. Или где заказать можно?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    AntiCa+ EUV 600 MI
    600 - диаметр трубы, мм
    Длина окружности (витка) - 1884 мм.
    Количество витков - 11.
    Длина провода - 11х1884=20724 мм.
  5. vadjos
    vadjos
    vadjos
    Всё это я знаю и инструкция у меня тоже есть! Спасибо огромное!
    Главная проблема: Нету проводов излучателей!
    Можно ли их самому сделать? Не думаю что там провода какие то специальные.
  6. vadjos
    vadjos
    vadjos
    Ребят, так кто нибудь знает где можно заказать провода для данной модели?
