Испытание и заливка теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Мирра, 24.04.18.
  1. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Смонтировали теплые полы из сшитого полиэтилена. подключили к коллектору. поставили заглушки. осталось испытать и залить стяжку. можно ли провести только манометрические испытания (воздухом)? или гидростатические испытания (водой) проводить все ж обязательно?
    Рабочее давление в нашей системе будет 1 бар (высота системы 4 м). Закачали в систему воздух 2 бара. подождали 5 минут. давление не упало.
    и еще пункт из СП по полимерным трубам:
    "...трубопровод напольного отопления должен заливаться бетонным раствором или закрываться покрытием только после проведения гидравлических испытаний на герметичность. Труба при заливке должна находиться под давлением 0,3 МПа". Можно ли воздух с таким давлением туда закачать? или все же надо воду?
    как правильно провести испытания и залить стяжку?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Мирра, 3 бар воздуха оставьте на сутки - просто проверить трубы на брак и заливайте. а водой будете делать опрессовку когда полностью систему соберете (искать протечки в соединениях)
  3. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Просто мы хотим полы сейчас залить. У нас система еще не собрана, за исключением теплых полов. Потом же протечек под стяжкой не видно будет.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Мирра, Если у Вас нет соединений труб в стяжке, то достаточно воздуха.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какая разница когда водой заполнять ? воздухом прессуют обычно в зиму. или если теплоносителя нет.
  6. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Заморозки ночью до минус 4. За сутки давление воздуха упало на полбара
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что, прям и в доме -4 ?
    главное что бы совсем не упало, а так трубы тянутся, нагреваются остывают - вот давление и ходит, с водой было бы тоже самое.
  8. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Сколько в доме не знаю) минус сейчас в прогнозах!
