Резерв: генератор, PEN и заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем vvv40, 24.04.18.
  1. vvv40
    vvv40
    vvv40
    3-х фазный ввод в частный дом (4 провода). Заземление TNC-S, ЗУ. На входе стоит переключатель на резервное питание.
    Провода PEN с линии и с резерва на вводе соединять с шиной PE (ГЗШ) и использовать 3-х полюсный переключатель? ris2.png Или использовать 4-х полюсный переключатель и эти провода завести на переключатель, а с него уже на шину PE? ris1.png Или без разницы?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для начала скажите, откуда и каким кабелем (проводом) приходит "линия" и "резерв"?
  3. vvv40
    vvv40
    vvv40
    Линия - АББШ 4 x 16 (ВЛ, под землей)
    резерв - ВВГнг 4 x 6 (от бензоагрегата)
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Откуда? Если из ЩУ, нарисуйте схему ЩУ.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    разделить ПЕН и коммутировать N вместе с фазами. ПЕН от генератора я вообще плохо представляю.
  6. vvv40
    vvv40
    vvv40
    От ЩУ на столбе. Самого ЩУ еще нет, жду сетевую. А что в ЩУ будет влиять на ввод в дом ?
    Пока я просто прикидываю разные варианты ввода в дом.
  7. vvv40
    vvv40
    vvv40
    Так верхний или нижний рисунок ?)
    Сорри, неправильно сформулировал - нулевой провод от трехфазного генератора.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    переключать на генератор нужно и фазы, и ноль.
    оба неправильные.
  9. vvv40
    vvv40
    vvv40
    2muai2
    Т. е. переключатель нужен 4-х полюсный, понятно.
    А что в нижнем рисунке тогда неправильно?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Там коммутируется PEN проводник.
    При питании от генератора, насколько я понимаю, система заземления превращается в ТТ.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Он может таковым уже не являться. А ЩУ у ТС ещё нет.
  12. vvv40
    vvv40
    vvv40
  13. muai2
    muai2
    muai2
    я оцениваю то что нарисовано. А не то что может чем-то являться или не являться.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Вы знаете, я не вполне уверен что правильно представляю как следует переключаться на генератор. Так что от дальнейших советов я пока что воздержусь.
  15. Brylll
    Brylll
    Brylll
    Столкнулся с такой же ситуацией, а тема раскрыта не полностью. Вопрос нужно ли обьединять ноль-земля? ведь для генератора нужно ноль заземлять. Но как поведут себя УЗО?
