Выдержит ли 9 метровая стена из бруса кровлю
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Надежда45, 24.04.18.
  1. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Здравствуйте, имеется дом 6*9 из бруса 150*150.Фото прилагаю. Без связывающих брусовых перегородок внутри (только не несущие, обычные) Перекрытие 6 метров, так же из бруса 150*150, с шагом по-моему 1 метр.
    Планируем сделать к дому пристрой и сделать многощипцовую крышу. Так же хотим фронтоны продолжить брусом 150*150. получается на уже имеющемся доме, выложить брус вдоль стены 6м. где окно на фото. Ну и в новом пристрое так же сразу брусом выложить. Можно ли так? Примерное фото как будет выглядеть крыша прилагаю. Мягкая кровля будет, Стропила будут упираться на стены дома, стойки по бокам стропил, в 1 метр с каждой стороны с упорой на балки перекрытия.
    Вопрос: выдержит ли стена 9 метровая из бруса? Не выдавит ли ее наружу? Как укрепить и избежать этого. В крыше планируется жилое помещение!
    И балки перекрытия 6м. не выдержит же такую нагрузку, подпорка стропил и ещё жилое помещение будет. Как выйти из ситуации?
    Помогите строители. Мы молодая семья, купили дом на материнку. Бригаду нам не нанять. Муж будет делать всё один. Подскажите, как быть нам, чтоб дом не упал потом (
    62EC095F-829D-47D0-8FA3-89DD7E427FF4.png 2548A98B-9C47-4932-9842-A37366BA5715.jpeg
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Надежда45, а не проще сделать второй этаж или полуторный-мансарду?
  3. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    А в чем простота? Набавится лишний вес на эти же стены, по мимо веса крыши
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Надежда45, а проще делать еще один фундамент, связывать его со старым..., в любом случае мудрить, чтобы стены не разъехались, получить большую площадь кровли и холодного чердака?
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Надежда45, ну до сих пор же не раздавило). Сруб-то, похоже, давишний. Тут внешнего вида мало. Лучше "пощелкайте" внутри. Как балки потолочные врезаны, как перегородки смонтированы. По длинным стенам брус наращивался или целиковый. Неплохо бы знать, как сруб собирался, в смысле, как нагеля бились, если бились...
    Пристрой с одной стены проблему снимет, а врезанные потолочные балки "ответную" удерживать будут. Так что и стойки могут не понадобиться, если только под отделку. А брусовые фронтоны в одиночку, мужу напряжно будет возводить. Да и потом усадку учитывать, лучше каркасом обойтись.
  6. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Перегородки из профиля вертикального, к нему листы фанеры вроде бы и гипсокартон. По 9 метровой стене брус конечно наращивался. У нас не бывает бруса длиньше 6м. Балки незнаю, надо смотреть.
    К сожалению на какие нашёлся собирался дом, мы не знаем, но говорили, что они там есть слава богу.
    Фронтоны хотели все же из бруса, потому что с утеплителем выйдет по деньгам ещё дороже.
    Если что, то перегородки внутренние можно разобрать. И сделать какие нужно!
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Укрепить стены не сложно. Стропила ставятся на балки и получается жесткий треугольник. Такая кровля давит на стены вертикально и стена не разъедется.
    Вы и стены пристроя тоже хотите из бруса?
    Что за фундамент под домом? Вижу кое как набросанные ФБС и цоколь сделанный не каменщиком. Есть ли надежда на такой фундамент? А какой планировался фундамент под пристрой? Какой у Вас регион?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Игорь3, с чего вдруг спустя 8 лет то? Вчера проблемы были на сервере, конечно, все допускаю...
