Сверление под углом
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем OlegN, 23.04.18.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сверление под углом
    Если не правильно разместил тему, то прошу прощения.
    Есть вопрос в части оснастки для сверления под углом. Интернет не дал нужного результата. Возможно кто то здесь знает больше.
    Мне нужно сделать ряд отверстий в прямоугольном бруске из пластика. Желательно соблюсти одинаковый угол. Наклон отверстий параллельно длинной плоскости. Диаметр в пределах 12 мм.
    Нашёл только совет надсверлить под прямым и перейти на угловое. Может кто то что то ещё подскажет.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сделать кондуктор или купить:
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Эта мысль приходила в голову. :)] Работа можно сказать разовая, поэтому покупать дорого не очень бы хотелось.
    Тем более, что большинство кондукторов и того, что предлагает инет это мебельная тема. И угол не регулируется.
    Уже думал сварить рамку. Но мысль не принимает законченные очертания.
    Может кто то сталкивался и придумал. Поделится опытом. :|:
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если разовая то сделайте сами из куска пластика, угол то поди один?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сверлите отверстие в стальном прямоугольном параллелепипеде, а потом привалочную плоскость стачиваете под нужным углом. К обрабатываемому бруску полученный кондуктор можно просто струбциной по месту прижимать, а можно и направляющие упоры к кондуктору приделать.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Угол один. Но если я сделаю из пластика приспособу, то я и пластик насверлю сам без неё.
    Пробовал повернуть стоку для сверления. Получилась хрень.
    Стало понятно, что если через стойку, то дрель в вертикале, а пластик нужно зажать во что то под углом. Вот думаю во что бы?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и из пластика, но отверстий, так понимаю, будет далеко не два-три, и подозреваю, что отклонение от вертикали не на один-два градуса, так что, отверстие в пластиковом кондукторе быстро разобьётся. Надо будет гильзу из стальной трубки в него вставить.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Как вариант хороший, но это трудоёмко.
    Инет говорит про дерево, но там совсем уж коленное исполнение. Думаю больше чем на два отверстия не хватит.
    Что бы такое для направления сверла придумать? Может в квадрат зажать? Но тут придётся делать квадрат под один диаметр, а рассверливать потом по месту большими.
    Кстати по вопросу сверления пластика. Свёрла никто не подскажет?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Детали зажимают обычно в тиски. :)
    Или наклонную подставку сделать, с горизонтальным основанием, а к ней обрабатываемый брусок можно и струбциной прижать.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше уже написал, что можно и из пластика кондуктор (и из дерева), если гильзу из стальной трубки вставить. Или на входе и выходе две стальные пластины с направляющими отверстиями.
    Или можно сверло переточить, оставив короткую рабочую часть, чтобы о стенки отверстия в "мягком" кондукторе терся в основном хвостовик сверла.
    А сверла по пластику пойдут и "обычные" - для металлов. Если, конечно, пластик не с каменным наполнителем.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это понятно. Не между колен же зажимать. :)
    Вопрос в направляющей для сверла.
    Хочу подумать на счёт желоба из трёх граней. Сварю из уголков и по нему опускать сверло. Тут нужно понять что будет с заходом в тело заготовки. Возможно взять по дереву с острым носом вроде пера для начала.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Зачем мне делать кондуктор из пластика, чтобы сверлить пластик? Если я сделаю кондуктор нормально, то и сам пластик просверлю.
    Или я чего то не догоняю? Тут можно попробовать взять корпус шариковой ручки.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если наклон оси отверстия достаточно большой, то возможно, что сверло по дереву острием до детали достанет позже, чем режущей кромкой.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    кондуктор засверлить проще из-за перпендикулярной грани и не жалко
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    я думаю если кондуктор делать, то засверлить вертикально, а потом ему проскость под углом задать. Будет сразу два.
    Ладно. Нужно отвянуть от мысли на время и потом вернуться к ней.
