Двухэтажный гараж с окном в несущей стене под плитами
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем bt878a, 23.04.18.
  1. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Мужики есть вопрос. Каменщики докладывают второй этаж гаража размером 6,3*4,3м. Стены из белого силикатного кирпича толщиной 250мм Крыша планируется тремя плитами пк63-1,5 опираются на переднюю и заднюю стены. В задней стене примерно по центру оставили проем под окно 120*100см перемычки над проемом 2шт заводские пб, над перемычками 4 ряда кирпича.
    Вопрос: нужно ли заливать армопояс под плиты чтобы разгрузить оконные перемычки? Если да то какой высоты должен быть армопояс?
    Спасибо!
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @bt878a, вот поэтому обычно плиты кладутся поперёк что бы не нагружать над проёмами, но это не правило. Окно маленькое. Думаю выдержит. Но и монолитный пояс лишним не бывает. Армопояс что бы работал на изгиб от 200мм. высоты.
