Подъём для душевой
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем koler25, 22.04.18.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    Подъём для душевой
    У нас на новостройке, ванная размером 2,6м на 1,7
    В уголке хотим делать душевой уголок.
    Вот такую
    Имеется черновая отделка, по метр с лева и справа уже смазали гидроизоляцией. Планируем уже стравить плитку. Но встал вопрос о подиуме для душевого.
    Вот сейчас такая картина:
    Трап (65см) уже купили. Надо решить чем поднять с пола на определенную высоту. где то 12-15см от стяжки пола.
    Посоветуйте, пожалуйста, из чего лучше делать и какими компонентами? какой клей/цемент использовать, гидроизоляция на каком этапе смазать и какие еще тонкости есть, что надо иметь ввиду?
    Подиум планироем обшивать плиткой, как пол. (керамогранитовая плитка)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делаете опалубку и заливаете пескобетоном, после чего гидроизоляция всей поверхности и отдельно, по инструкции, гидроизоляция трапа
  3. koler25
    koler25
    koler25
    @Dimastik25, То есть трап сначала установить/настроить, потом "заливать" подиум ?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно, сначала выставляется трап, подключается к канализации, проверяется его герметичность, выстввляются маяки и только после этого производится заливка. К трапу должна быть инструкция по установке.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне кажется, больше соответствует данному разделу. Тема перенесена.
  6. koler25
    koler25
    koler25
    Да, там имеется инструкция. ножки для регулировки и какие то ткани (2 маленькие рулончики)
    Но как то пока не очень все понятно как правильно настроить.
    И еще, скажите пожалуйста, под каким градусом и месте поставить трап?
    параллельно по стене или под 45 градусом, как на фотке, что я выложил? Ну и ближе к стене или по середине?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаю, консультант раздела вам значительно больше информации подскажет:hello: Ну а пока, смотрите инструкцию к трапу, там это все должно быть.
  8. koler25
    koler25
    koler25
    @Dimastik25, спасибо вам.
    ждем консультантов, дизайнеров и прораб/инженеров) может кто то подскажет как правильнее разместить
  9. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Рулончики - это упрочняющая лента для гидроизоляции, их надо будет вмазать в слой гидроизоляции. Трап (как правило) ставится просто по уровню, т. к. уклон в нем уже предусмотрен конструкцией. Обеспечиваете уклон от него канализационной трубы, заливаете ЦПС. Ставить лучше параллельно или перпендикулярно стене, т. к. вам придется делать разуклонку плиткой, очень много сложной подрезки будет, если ставить под углом и вряд ли это выйдет красиво.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Lockit, вам не кажется, что с апреля прошлого года вопрос успел утратить актуальность?
  11. koler25
    koler25
    koler25
    Да, подтверждаю, как топикстартер)
    Все сделали, но пока не переехал на новую квартиру.
    надеюсь все хорошо получилось и утечки не будет
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У этих трапов ГЗ всего 25-30 мм вроде, не лучшее решение для многоэтажек.
