Высокая жесткость за счет хлоридов
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Оли4ка, 22.04.18.
  1. Оли4ка
    Оли4ка
    Оли4ка
    Здравствуйте! Планирую открывать автомойку. Вода нужна для котельной и мытья машин. Какие системы очистки применимы? Советуют использовать ингибитор жесткости и осмос. Анализ воды прилагаю.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так и есть - только осмосом можно очистить эту воду.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что конкретно советуют? Какую минерализацию гарантируют после осмоса?
  4. Оли4ка
    Оли4ка
    Оли4ка
    Про систему и минерализацию напишу позже. Я пока про сам принцип узнаю.
    Спасибо за ответы
    Подскажите, умягчение при помощи соли в данном случае не поможет?
    Так же интересует вопрос про ингибиторы жесткости и осмос - вроде нельзя на осмос подавать такую жесткую воду (35), достаточно ли будет действия ингибиторов жесткости, чтобы не забить мембрану? (не могу найти точную информацию)
    В моем случае мягкая вода нужна для разведения моющих средств и для ополаскивания машин на конечном этапе мойки, чтобы не было разводов на кузове. с На какую примерно сумму рассчитывать, если нужен общем очищенной воды до 160 л/час?
    Можно ли подавать воду после осмоса в котел для отопления? Читала что может быть избыточная коррозия, это верно?
    Если в аппарат высокого давления холодного типа для мойки машин подавать неочищенную воду, то приведет ли это к преждевременной поломке? Пишут, что для них важнее давление воды, а так без разницы какая вода (при условии наличия механического фильтра на аппарате высокого давления)?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
    Подавать нельзя.
    Я собственно говоря не вижу перспектив у вашего бизнес проекта. Даже после осмоса на машинах будут разводы.
