Изготовление бойлера косвенного нагрева из газового баллона (фотоотчет)
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AnDJon, 21.04.18.
  1. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Решил выложить процесс изготовления БКН, может кому пригодиться.
    Исходные материалы для изготовления:
    Б/У автомобильный газовый баллон 207л, труба медная ДКРНМ 16х2 10м, фитинги латунные 18мм НР1/2 2шт, газовая горелка, ТЭН со встроенным термостатом и анодом, термометр
  2. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Делаем змеевик. Т. к. дело начиналось когда был еще мороз то медную трубу наполняем водой, ждем когда замерзнет и гнем змеевик. Змеевик я мотал используя автомобильный воздушный ресивер (был в наличии, но подойдет даже бревно)
  3. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Размечаем и сверлим в баллоне все необходимые отверстия, для ТЭНа, для резьб подачи холодной, горячей воды и рециркуляции, для входа выхода медного змеевика
  4. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Отрезаем при помощи шлифмашинки одну из крышек баллона. Желательно резать по сварочному шву, т. к. с обратной стороны в этом месте приварена полоса. Режем аккуратно что бы не отрезать полосу, потом легче будет монтировать крышку назад. Затем немного зачищаем посадочное место полосы для облегчения сборки
  5. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    После долгого изучения вопроса для себя сделал вывод что гарантированно припаять медь к стали можно только при помощи латунного припоя, а это для меня оказалось сложно. Поэтому решил делать обычный сальниковый узел и уплотнять сальниковой набивкой, если же данный узел не будет обеспечивать герметичность буду заливать стакан латунным припоем. Вот изготовленный сальниковый узел стакан, втулка и гайка
  6. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    После приварки всех резьб, гаек для ТЭНа и термометра, стаканов для уплотнения выводов медного змеевика зачищаем и красим баллон изнутри
  7. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Собираем и привариваем крышку баллона. Затем опрессовываем. Чтобы не наполнять каждый раз получившийся бойлер водой и так же потому что имелся промышленный компрессор решил опрессовывать воздухом и проверять все сварочные швы и выводы змеевика мыльным раствором. Сальниковый узел прекрасно выдержал испытания.
  8. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Припаиваем латунные фитинги
  9. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Испытываем бойлер, бойлер наполнил холодной водой змеевик подключил к системе ГВС
  10. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Вместо мультиклапана ставим заглушку на болты. Приваривать не стал, какая никакая, а ревизия, красим баллон. Всё бойлер готов, после доставки на место установки останется только утеплить.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Окрашенный изнутри баллон после приварки крышки, что будет с краской внутри? как этот момент учитывался?
  12. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Ни как я не учитывал данный вопрос, естественно краска обгорит в месте сварки, но думаю что не сильно все таки толщина 5 мм. Я красил баллон изнутри не с целью защиты от коррозии, (постоянное наличие воды в баллоне плюс толщина стенки 5 мм позволяет не думать о коррозии), а с целью избавления от запаха одоранта. Если же все же решать вопрос то есть несколько способов, например красить место стыка после сварки, через отверстия мультиклапана или ТЭНа или залить краску и покатать баллон, можно варить полуавтоматом, можно использовать термостойкую краску и т. д.
  13. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Какой краской красили?
  14. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Эмалью для металла с добавками для преобразования ржавчины.
  15. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    @AnDJon, добрый день. БКН уже протестировали? Какие характеристики уже можете сказать? Достаточно площади данного змеевика? Спасибо за полезную информацию, тоже думаю сделать из 2х пропановых баллонов по 50л, поэтому интересуют подробности.
