Что плохого в погружении насоса на дно скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Gagarin_IV, 20.04.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, могут быть и вполне нормальные заказчики.
    Просто мы не знаем предистории, возможно что изначально и все нормально было, а потом что то случилось.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да там буча поднялась капитальная, бурильщиков вызвали и сказали весь банкет влетел лимон, а воды нет, деньги на бочку, итд.
    они скважину сдали с водолеем на 1.5 мч, а у человека бассейн, пруд, два дома огромных, и тд,
    короче он ставит гундфос мощный дебита нет на него на этой высоте, и он сгорает, тогда он ставит еще мощнее и тот накрывается, серия ошибок, скважине кирдык. бурильщики пытались почистить скважину, вроде не получилось. у хозяина пена пошла, и он решил завязать, провел центральный водопровод с накопителями.
    фильтры. накопители, буфера ставить, и всякие подобные решения, потому что с гундфоса долбит как с пожарного рукава, без пошутил. колбочка с картриджем не подойдет.)
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Чего то я не понял. Ну так сдали с 1,5 кубами, были наверное рекомендации, а если больше не даёт... Зачем ставить то Грундфос... затем ещё мощнее... Видимо там уже все смешалось...
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Как времянка, на время стройки поставили,
    и заплатить кучу бабла и что смотреть как там со шланга писяет в басен неделю, или как.
    не в этом суть, а в том что стояли бы насосы на дне они бы сухими не стали, и песок весь поступающий выкинули, за насосы им бы ни кто ни чего не сказал, он бы еще хоть 4 купил. по 2 к евро, проблем нет, главное вода.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    у нас был такой же случай. коллеги бурили, сдали с рекомендуемым дебитом 2 куба. Хозяин туда вкорячил насос на 4 куба и качал неделю не выключая, типа пусть хорошо промоется. В итоге пробило видимо песчаную обсыпку и потянуло мелкий пылеватый песок через фильтровую сетку.
    Переделывали ессно за счет заказчика.
  6. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    По идее, конечно, должен быть паспорт. В нём указаны характеристики скважины, а то - максимальный гарантированный дебит, исходя из которого, подбирается насос. Соответственно, высота подвешивания и т. д. Эти параметры заказчик должен строго соблюдать, иначе случай становится не гарантийным.
    Хотя моё мнение, как специалиста - скважина должна быть изготовлена так, чтобы исключить прорыв песка. Тогда, при превышении заявленного дебита, насос просто начнёт подхватывать воздух. В этой ситуации, максимум, это можно потерять насос, и то, если это бюджетный вариант без встроенных защит. Скважине же, абсолютно ничего не сделается. Стоит только привести забор воды к допустимому дебиту, то всё возвращается на круги своя.
    К сожалению, надёжную конструкцию, практически, не возможно сделать из говно-материалов. Да и говно-бурильщиков развелось не мерено.
    Да и многие заказчики сами виноваты. "Халява", "подешевше, бы", порой, затмевают здравый рассудок.
    К сожалению, хорошо - редко бывает дёшево, а дёшево - хорошо ещё реже.
    У многих отношение к скважине, как к любому другому товару. Пошёл в гамазин, и купил.
    На самом деле, это сложное сооружение, требующее квалификации и мастерства и, не редко, индивидуального подхода.
    И, упаси Господь, экономить на материалах.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    А что там переделывать, особо ни чего не сделаешь если сетка слезла с трубы при монтаже фильтра.
    мне интересно что в вашем случае переделывали и как песок остановили?
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    новую рядом бурили ЕМНИП. Повезло заказчику что трубы они вроде выдернули, не успело сильно обжать. Фильтр не сетчатый был а щелевой с обсыпкой, оговорился немного.
