1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Меня всё жаба давит... тож такой хочу.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ооооооооооооооооооооооо, бывает так затянут что без удлинителя никак.
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    И мотор, слабее.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня на малявке такая же фигня. Сразу цепь потянулась немного и всё, натяжка на месте. Хотя папи малявку как ножовку использует... очень ему сия ножовка нравится:love::super:.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Свечку тоже лучше хоть раз в полгодика да откручивать. А то, закисает от нагару :)
    Это хорошо, что с цепью у Эхи проблем нет. Или просто нагрузки на нее не было.
    Когда большая нагрузка во всю шину в сухом дереве, масла на цепь хватать перестает и гарнитура сильно греться начинает, цепь слабнет и тянется только в путь :)
  6. ign73
    ign73
    ign73
    У нее расход масла регулируется. У меня стоит на максимуме. В результате бачок топлива и бачок масла одновременно уходят. При этом, оно не вытекает, когда пила лежит в багажнике. Я пока под нее кейс не подобрал.
    Возможно и цепь немного другая. Я в них еще не разбираюсь, что такое чипер и т. п. Но, ей разделал пять деревьев (ветки и стволы в диаметре до 20 см). При этом, не заметил, что бы она притупилась. Так одной и работаю. В запасе есть, но пока не ставил.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    На чистом дереве лафа, а как по земле поцепляешь и тупиться и растягивается моментально, причем по остроте ещё более менее но подтягивать приходиться. А вчера на Чемпионе железобетонную плиту чиркнул - некоторые зубья нехило подмяло
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Согласен. Возможно еще и то, что верхние части деревьев менее плотные, чем те, которые снизу. Пилю я ей в основном верхние части.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я же не спрашивал откуда этот замечательный ключ от SK появился?
    Я спросил только зачем им гайки крепления шины бензопилы затягивать?
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Чтоб не ныть потом.
    Когда шпильки вылезут из корпуса, как вариант.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Еще до выходных далеко, пилить планирую. Как мне один говорил, не только техника обкатывается, но и пользователь учится.
    Скажу как я работал в последний раз:
    Завел, прогрел. Понажимал газ, чтобы поглядеть смазку цепи на листочке.
    Поленья у меня 1,5 метра длиной, рез где-то 15..20 см. Кидаю полено на козлы, подношу пилу. Зачем-то подгазовываю еще (типа как на мотоциклах делают, хотя не ездил на них). Перед самым бревном разгоняю цепь, газ нажимаю немного не дожимая полного. Пила пилит, когда чурбан отваливается, я бросаю газ. Подношу к следующему резу и режу все бревно так.
    Далее ложу пилу на площадку, закидываю новое 1,5 бревно на козлы. И так несколько бревен. Затем ее вырубаю. Отдыхаю минут 10 где-то до следующей работы. Так пойдет?
    Меня смущают темы холостого хода и газ на всю без нагрузки. Вроде как газ на всю перед бревном я делаю и иногда держу пилу на очень короткое время для закидки бревна. Вроде как каждое не длинное бревно пилу вырубать может перебор?
    Я так делаю из того понимания которое у меня сложилось. До меня доходит долго, мне обычно по 100 раз объясняют. Конечно хочется чтоб я на практике усвоил до того как я что-то вдруг накосячу.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Сержиньо, не парьтесь, все когда то учились. Со временем найдёте свой стиль пиления. Двух одинаковых пильщиков не бывает, поверьте.
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Глушить пилу при кратковременной паузе, нет никакой необходимости. За 30-50 секунд особо ничего не нагорит, а если и даже, то тут же "выплюнет" под нагрузкой.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В конце концов надо думать не только о любимой пиле, но и о своей любимой спине. :)
    Это же не пила нас купила, а мы ее. :)
    Если небольшой вред пиле обернется небольшой пользой спине, то так и надо. Пила денег стоит, а спину ваще не купишь. :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Всё правильно Вы делаете.
    Как я писал Вам уже где-то выше по поводу не глушения пилы во время подготовки следующего бревна к распилу, у меня бы не было ни одной живой пилы, если бы с ней что-то плохое происходило от того, что она немного секунд поработает на холостых :)
    У меня проще- я беру себе помошника и его обязанность подготовить бревно к распилу и откидать чурки в сторону.
    Это очень хорошо автоматизирует процесс распиловки и сокращает время работы пилы на холостом ходу.
    Да, и вообще, рабочее время хорошо сокращает :)
