Подскажите по выбору стеклопакета
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Alil_Kurbanov, 19.04.18.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не подскажете, чем с точки зрения физики сильно нагружен сварной шов в глухаре?
    И чем температурная езда туда-сюда однотипного материала зависит от формы?
  2. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вы совершили ошибку на архитектурном этапе. Проёмы нужно было заранее сопрягать со светопрозрачкой. Дверь ПВХ 900 даст проход менее требуемых 800 мм, и высоту так же отсекать глухарём, ибо вне допустимых пределов. Расширение двери даст дикую визуальную ассимметрию фасада.
    У нас в стране даже профи (видимо с дипломом из перехода) архитекторы замышляют арочные окна с радиусом в 240 мм и прочее.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    эту дверь планируется открывать только летом (когда придут гости, чтобы выходить из столовой во двор пить чай на свежем воздухе). Изначально ориентировался на финский проект, там ширина проема была вообще 4,8м., урезал до 3,6, думал о века-слайд, но это оказалось дорого.
    То что визуально будет отличаться от остального остекление, с этим согласен, т. к. вент-фасад будет черного цвета, профиль будет заламинирован в черный и это не должно будет сильно бросаться в глаза.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я бы большой проем поделил на три изделия с отсечкой сверху импостами, как над входным блоком с фрамугой. Он ес-но из дверной группы открыванием внутрь. Ширины выровнять по пакету двери. Оно же еще все цветное снаружи.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Всё. Всё насмарку. Ничего у вас не выйдет.
    Даже по глухарям вы вываливаетесь из допуска по профилю.
    Нужно физически отсекать верхние глухари на отдельные окна, нижние тоже рассекать.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А можно по подробнее? Почему с черным низзя? А с темно-серым (RAL 7024)?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Alil_Kurbanov, для ВСЕХ ЦВЕТНЫХ профилей - иные допуски и ограничения.
    Как понимаете, для чорного - никаких послаблений выходом из допусков.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Если честно, то не понимаю. Если профиль не в массе цветной, а просто белый и сверху ламинация - то это тоже выходит за рамки?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А солнце не массу греет, а поверхность. Масса ещё хлипче из-за добавок в состав.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Теперь понятно! Выход - использовать алюминий для больших окон? А окно 160х177 если черного цвета то тоже выходит за рамки?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Выход - 2500 (макс длина цветной балки) + 30 подставочник +20 +20 = 2570 высота проёма в чистоте на этапе проектирования.
    Кто вам сказал, что можно больше? ;)
    А тёплый алюминий - разорит.
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Блин ...
    Ориентировался на такой их проект
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно, извините, я не прав. Дурь какую говорю, как это возможно разбить сырое стекло. И глупости, какие то травмы возможны при разбитии стекла.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Исходя из вашей логике профиль можно делать высотой не 64 мм, а 20 мм, а ещё меньше, не армировать, и паять на зажигалке.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А вы бейте, бейте пакетик 6 -20 аргон- 6LowE. Ноженьками, рученьками, головушкой.
    Имитируйте падения тела и прочее. Кувалдой-то и дурак сможет, только вот кувалды в доме отсутствуют.
    Исходя из моей логики сварные углы глухаря можно вообще ЗАРАНЕЕ распилить, прикрутить на анкера, и ничего не произойдёт, кроме разгерметизации.
