Кто поймет отчет геологии?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем MoskOblast, 18.04.18.
Допускается ли без готового проекта делать геологию?
  1. Да
    69,3%
  2. Нет
    2,6%
  3. Да, если известно главное (материал стен, материал перекрытий, размер дома и тд.)
    14,4%
  4. Возможно, много нюансов (зависит от участка, строения и т.д.)
    13,7%
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Зачем замещать мелкий песок? Максимум тромбануть виброплитой. Достаточно однородное строение, песок непучинистый, я бы на плите остановился. Сваи в песок заходят плохо, а для обеспечения необходимой несущей способности их придется заглублять метров на 5-6.
    В любом случае нужно сделать расчет фундамента.
  2. Kerills
    Kerills
    Kerills
    Достаточно будет снять плодородный слой, заменить его песком, протромбовать в горизонт, чтоб плита не в земле главное была?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Снять плодородный слой надо, а вот на счет установки плиты совсем на поверхность - сомнительное решение для тяжелого дома. Как минимум надо будет делать расчет на сдвиг и утрамбовывать песок, т. к. первые 0,5 м любого дисперсного грунта всегда разуплотненные.
  4. Kerills
    Kerills
    Kerills
    Огромное спасибо за помощь
  5. ШураРяба
    ШураРяба
    ШураРяба
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, по моему техническому заключению выбрать фундамент, и если можно расшифровать это заключение. Планирую дом 9х14 из пеноблока одноэтажный с мансардой с плитами перекрытий первооо этажа и деревянными -мансарды. На участке есть небольшой перепад высоты в пятне застройки.(50-60см)
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если верить тому, что в отчете, то напрашиваются сваи, т. к. грунты до 5,5 м просадочные. Но нет ничего, что подтвердило бы эти слова про границу просадочных грунтов. Если приводятся цифры, должны быть протоколы испытаний, ведомость свойств, а ничего этого нет. Без значений физико-механических свойств невозможно запроектировать фундамент.
    Ну и не могут быть одинаковыми свойства просадочного и непросадочного грунта, это разные грунты.
  7. ШураРяба
    ШураРяба
    ШураРяба
    Спасибо за ответ.
  8. ШураРяба
    ШураРяба
    ШураРяба
    Выходит бесполезный отчет? Очень жаль потраченных денег
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Нормальный отчет. Посмотрите СП 22.13330.2016 раздел 6.1 Просадочные грунты, там даны рекомендации. Что бы запроектировать фундамент в данном случае вам нужен не совет на форуме, а специалист. Самый надежный вариант - сваи, остальные варианты либо дорого, либо не на 100% надежны. Если решите делать сваи: нужно собрать все нагрузки которые в итоге будут передаваться на сваи и подобрать шаг и длину свай, данные зондировок есть в отчете.
  10. ШураРяба
    ШураРяба
    ШураРяба
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Он не бесполезный, а недоработанный. Спросите у исполнителей результаты лабораторных работ (ведомость и протоколы испытаний), а также расчет величины просадки (это важно для понимания по какому типу происходит просадка: от собственного веса или под нагрузкой).
    Я надеюсь, они бурили не шнеком?
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    В отчете эти данные есть: 1 тип просадочности, относительная величина просадки от нагрузки тоже указана.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Эта информация голословна. Нет ни одного протокола
