1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Прицеп к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vulkanchik, 05.10.09.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Чтоб нагрузка была частично на колеса мотоблока.
  2. пан69
    пан69
    пан69
    Вологодская обл.
    Вес кузова можно снизить, если на дно положить плиту осб и сверху лист оцинковки.
    Вот https://www.forumhouse.ru/posts/25962313/
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Фанеры хочу лист бросить. Толщиной около 8мм.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И пропитать маслом или отработкой, пару раз привезти земли и будет броня.
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Олифы где-то есть бутылка магазинской.
    Хотел рукоятку пропитать у пистоля. Не рискнул. Химия. Из льняного масла сварил.
    Хорошую идею подали с пропиткой. А то покрасить хотел. Краска облезет.
    Мелочевка всякая много времени занимает. Задний борт делаю.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я у себя автомобильный внутри фанерой зашил, и гремит меньше, можно сказать вообще не гремит.
  7. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Я сразу делал дно фанерным с покрытием оцинковкой. Четвертый сезон, все ок.
    Сегодня вытащил лодку с реки. До дома метров 100. Погрузил на прицеп мотоблока. От реки подъём. Пошлифовал пару минут. На передний груз еще и камень положил. Толку нет. Затем развернулся и выехал задом.
    В общем передний привод не тянет .
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Лодка наверно тяжелая:um:.
  9. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Лодку в двоем погрузили. 150-170кг наверное .
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Шарнир выточили по моей картинке. Вроде, надежно выглядит. Не болтается и не зажмет.
    Щя коннектить буду втулку и оську.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Чета стормозил ...
    Нужно было ограничитель вварить поворота поперек оси сначала.
    Просили ограничитель вдоль оси показать.
    Фотка искажает. Вилка ровная.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ограничитель, можно в конструктив прицепного вписать, и никакой лишней сварки и железок. И уже с высоты не большого опыта, гайки с резьбой лишние.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Доделал.
    Завтра гайки с шайбами куплю.
    Ручка мотоблока напротив пуза останавливаться будет.
    Мало будет - подрежу.
    Скобу не буду делать. Часто и далеко ездить не буду. На палец мотоблока вставать будет.
    Вроде не извело ничего.
    Лишь бы не отвалилось :)]
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Много на этом не выиграешь. Лист осб 9мм весит 18.3 кг, лист оцинковки 0.5мм 12.3 кг, а лист железа 1.5 мм 36.8 кг.
  15. MartinM
    MartinM
    MartinM
    ОСБ не целиком же пойдет.
    Тут килограмм, там два, так и набегает .
