Как закрепить выпадающую дверцу топки?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Бакалавриат, 17.04.18.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Как закрепить выпадающую дверцу печки? Проблема показана на фото. Рамка была закреплена в кирпичном проеме проволокой, вмурованной в кладку. Проволока прогорела, из кладки теперь торчат коротенькие кусочки проволоки.
    Нужно простое решение, без перекладки. Вкручивать в кирпичи, например, металлические костыли, к которым можно было бы примотать проволоку, боюсь - будут расширяться при нагревании и могут порвать кирпичи. Или так можно и я зря беспокоюсь?
    Спасибо!
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Клиновой-то как хорошо держится. Даже не выпадает.
    Ставьте штифты, уважаемый.
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вы так про выпадающий клиновой тонко пошутили, что даже не знаю, как к Вашему совету про штифты отнестись...) Не шутите?
    Клиновой, кстати, ещё подскажите, на какой раствор посадить? Или уже ничего не поможет? Там кладка в полкирпича, обратной стороной клиновой смотрит в топку.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Бакалавриат, а чего там проблемного? Достаньте дверь, просверлите 4 отверстия d7, приставьте к кирпичу, сделайте отметку, и просверлите отверстия d5,сверлом по камню. И закрутите 4 самореза оцинковка d6
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Бакалавриат, кирпичик клиновой поставить надо на мокрый базальтовый картон, жестко забив последний в 2 шва.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Бакалавриат, вот вам в качестве примера, закреплено на шурупы для кровли, чтобы защитить торцы кирпича, подложена нержавейка
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Я никогда не шучу, но иронизирую в огород глинотопов.
    1. Дверь вынуть напрочь. Почистить. Просверлить по бокам по паре отверстий Ø5mm.
    2. Клин сделать новый, таким образом, чтобы фуга была не более 3мм
    4. Дверку приложите к посадочному месту и наметите места сверлений.
    5. Сверлите.
    6. Садите на мертель клин.
    7. Слегка гнутыми штифтами (нарубите из гвоздей) закрепите дверку.
    Не забудте уплотнитель меж кладкой и рамкой дверки.
    Можно и саморезы вместо штифтов.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    В твоём варианте можно и лапками крепить. У бакалавра кладка топки связана с внешней. Т. шва нет.
