Прошу помощи в доработке существующей ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Егор242, 17.04.18.
  1. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Дом в деревне.jpg Запад сторона.jpg Здравствуйте, уважаемые гуру ЕЦ скажите, правильно организована система? Котёл ТТ Вирбел-12 (14 кВт).Площадь первого этажа 48 кв, подвал 20 кв. Трубы металл, от котла 40 далее с уменьшением до 20 у батарей. Батареи вход и выход с шаровыми кранами. Батареи разной высоты и объёма. Дом в деревне.jpg Высота подвала 2 метра. Предстоит подключить вторую половину дома 48 кв, дом сруб лиственница середина прошлого века, будет утепляться 10см вата стены и потолок 20см каменная вата. Режим топки котла сейчас такой: утром 2 ведра, вечером 2 ведра, горит примерно 8-10 часов с понижением температуры до 30 градусов между протопками. Температура теплоносителя 68-70 градусов. Батареи биметалл. Объём воды примерно 80-100 литров. Как лучше сделать схему? Потянет ли котёл дом со второй половиной? Что то надо модернизировать? Запад сторона.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Спасибо за ответ, ветка получится не длинная? Нынешнюю систему тоже придётся дорабатывать? Хватит ли котла?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Может да, а может нет. Похоже размер помещений военная тайна.
    Скорее всего.
    А какая будет общая мощность приборов отопления ?
  5. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Наша половина 1 комната и 2 комната 48 кв, внизу немного меньше из-за фундамента там где стоит котёл сейчас две батареи, за перегородкой подвал для хранения овощей и там под полом 1-го этажа идут трубы отопления, через пол проходят по две трубы на батарею. Котёл Вирбел 12, мощность 14 кВт. Плюсом к котлю подключен электрокотёл,на схеме не указал, он маломощный и толку от него честно говоря нет. Мне уже указывали на неправильное подключение, надо было так делать
  6. Егор242
    Егор242
    Егор242
  7. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Уважаемые, помогите решить проблему. Переделывать отопление нужно в деревне, там нет специалистов по этому вопросу, большей частью стоят дровяные печи. Очень необходима рабочая, эффективная схема со всеми комплектующими.
  8. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Сказали создать тему, я создал, советов и рекомендаций 0. Порекомендуйте где помогут создать схему?
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Просто нарисовать можно в Paint. А если хотите точно и подробно, то в 3D.
  10. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Попробую, в 3Д не умею. Да по сути что рисовать то, понятия не имею, нарисовал то что есть.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  12. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Вопрос об отоплении второй половины дома отпал. Помогите доработать нынешнюю систему под замену имеющегося на данный момент котла 4,5 кВт на более совершенный и мощный 9-12 кВт, подходящий для системы ЕЦ. Хочу освободить маму от топки угольного котла и обогревать дом электрокотлом. Платить буду сам за электричество, узнаю что можно по тарифам в деревне. При включении нынешнего котла на максимальную мощность лампочку ощутимо притухают, видимо нужен стабилизатор?
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо
  14. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Спасибо, элктрокотел сейчас стоит только с кранами на входе и выходе, на батареях так же. Оставить такое же исполнение? Элкотел нужен без насоса? Какой элкотел посоветуете?
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да.
    Если нет в комплектации, то желательно приобрести насос.
    Это решается на месте, учитывая возможность ремонта.
