Помогите рассчитать нагрузку
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем antony854, 17.04.18.
  1. antony854
    antony854
    antony854
    Здравствуйте!
    Искал в интернете калькуляторы по расчету прогиба уголка, толком ни чего не нашел. Решил, может быть помогут профи. Итак:
    Нужно установить пластиковый фасад на коттедж 6 м в высоту и 4,5 м в ширину, общий вес конструкции почти 600 кг.
    Проблема заключается в том, что нижняя плита (лежит на пилонах по бокам), на которую нужно ставить витраж, заведена внутрь от верхней на 370 мм
    А теперь вопрос:
    возможно ли положить на плиту уголок 50*50 с выносом 370 мм, и на его край поставить конструкцию?
    На месте выноса планирую приварить, косынки, для дополнительной опоры. Сам же уголок будет прикручен к плите анкерными болтами в железной обойме.
    Или лучше сверлить плиту насквозь и садить на шпильки? Плита пустотелка.
    Вот общий вид
    Все уголки под конструкцией свяжу длинным уголком для распределения нагрузки.
    Что скажите профи? Имеет мой проект право на жизнь?
    Почему использую именно 50-й уголок? Дело в том, что в него в дальнейшем лягут лаги пола, и использовать большее сечение не представляется возможным, т. к. порог входной двери сделан на уровне 70 мм от плиты. Т. е. 75 -й и больше уголки не годятся.
    Если использовать швеллер, то немного не вписываюсь в бюджет.
    Очень жду дельных советов.
    Заранее спасибо.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    100 килограмм (если на погонный метр)
    То вполне можно на сколько я понял рисунки:hello:
    Мне совершенно не нравится Ваша идея и ситуация в которою Вы, видимо, попали :close::|:
    Но отвечаю на конкретный вопрос - ДА :hello:
  3. antony854
    antony854
    antony854
    Спасибо.
    Может немного сумбурно написал, еще раз уточнюсь, ВСЯ конструкция будет стоять на 7 уголках, вынесенных на 370 мм за край плиты, и связанных между собой.
    Не знаю, имеет ли это значение в данном случае, но фасад будет дополнительно крепиться в пилоны по бокам 152 анкерами через 700 мм. Они ж как я понимаю, тоже возьмут часть нагрузки?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Всё плохо:close::close:
    И мне это совершенно все не нравится :no::close::mad:
    Но Да:um:
    Так можно :hello:
  5. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Я совершенно не понял, как и что в деталях, но сходу вопрос - а зачем такое усиление?
    Пластиковый фасад (кстати, какой?) - он по идее должен крепиться на подсистему к стене, и основную нагрузку будет нести на себе именно подсистема. Мне было бы просто понять, если бы разговор шел о нагрузках на п-образные кронштейны/обрешетку... а с вашего описания выглядит примерно так: "ребят, я сделал огромную 600-килограммовую плиту, и мне надо прислонить ее к стене, поставив нижним краем на уголки-опоры. Верхний край планирую закрепить скотчем. Достаточно ли будет 7 уголков 50х50?"
    Поэтому видится так, что на эти самые уголки и прочую нечисть из 600 кг фасада ничего по большому счету не прилетит.
  6. antony854
    antony854
    antony854
    Конструкция еще не изготовлена, я прежде хотел убедиться, что все делаю правильно. Цена ошибки очень дорогая.
    Конечно все будет крепиться по бокам и сверху анкерами в пилоны и верхнее перекрытие, но как я понимаю, основную нагрузку примет на себя нижняя плита. А в данном случае уголок, который мы выпускаем. Если я не прав, поправьте.
    С окном все проще, читаю ГОСТ, там сказано, класть опорные колодки под каждый вертикальный импост и усиливающий элемент. У меня на этих местах находится как раз уголок. Но у меня не окно, а фасад из ПВХ, в 2 стекла.
  7. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @antony854, тогда я пас. Не очень представляю себе такую конструкцию, совершенно не представляю, почему крепление идет только по бокам и сверху, и не умею считать подобные вещи...
  8. antony854
    antony854
    antony854
    Всем здравствуйте! Сегодня закончили монтаж.
    Так было до...
    вот он вынос уголка
    не сфотографировал раскосы, но они тоже есть. так же крайние уголки крепились анкерами к пилонам.
    В процессе:
    и вот результат:
    стоит крепко. Прыгали на пороге втроем, даже не шатается. Время покажет. Но надеюсь, что все будет хорошо. Всем спасибо за помощь.
