Перестала работать естественная циркуляция после замены котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем masepyska, 17.04.18.
  1. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Здравствуйте. Есть система с естеств. циркуляцией вся из металла. Стоял котел будерус 13 квт. Все работало с естеств. циркуляцией.
    Поставил котел Galmet kwr-11. (у него в настройках есть скорость вентилятора наддува и температура включения насоса циркуляционного).
    Естественная циркуляция работать перестала.(работает только с насосом- стоит на байпасе)
    Было изменено: 1. котел.
    2. Труба подачи с 50 диаметра на 76 (вертикаль 2 метра
    3. расширительный бак стоит на 10 см выше подачи в кочегарке (раньше стоял на чердаке (был выше см на 25).
    Сама система: однотрубная 7 чугунных радиаторов. Подача от котла 76диаметр (на котле самом на 40), переходит под потолком в 50 -3 метра под потолком, затем в 32 под потолком.,опускается к радиаторам. радиаторы соединены по низу, обратка к котлу 32 (на котле патрубок 40 диаметра), на центральной обратке горизонтальный обратный клапан хлопушка) на байпасе 15 диаметр циркуляционный насос.
    Котел ниже всех радиаторов в кочегарке- полуподвале.
    До этого стоял будерус 3 года все работало ок!
    Как заметил: при отключении эл. энергии- котел разогнался + 15 градусов от установоенного - вертикальная подача от котла стала прогреваться. а уже под потолком переход в горизонтальную часть как был холодным так и остался.
    Что это? Особенность котла с наддувом? Или что то не так с системой отопления?
    Воздух везде сброшен- на холодной системе, периодически сам выключаю насос и сбрасывал воздух на горячем котле.
    Но с этим котлом: стал шуметь циркуляционный насос при температуре 60 градусов, и появился сильный шум воды в участке подачи до 1 батареи
    Жду ваши мысли и советы.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рисуйте схему.
    Чем обосновано? Это Вы зря.
    Чем обосновано уменьшение мощности котла? Чем не устраивал прежний котёл?
  3. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Мощность и этого котла взята с запасом (основная причина - качество угля- в галмете горит все!)
  4. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Труба с 50 на 76 - посоветовали - типа будет принцип естественного насоса- горячая вода подним вверх соответственно обьем ее в 76 трубе больше, естеств. циркуляция будет быстрее, с будерусом 50 подача и 32 обратка работало идеально, соответственно логика была что в данном случае все должно работать еще лучше.
  5. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Схему могу ватсапом выслать - с телефона сбда выложить проблематично
  6. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Схема
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Глупость в последней инстанции.
    Советую восстановить в прежнем виде.
    Данная схема самая неэффективная. Для повышения эффективности советую сделать два контура
    (двухтрубный тупиковый вариант).
  8. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Схема эта и была работала 3 года с ктлом будерус все ок было, поменялась только подача вертикаль с 50 на 76, котел, и расширительный бак стоит чуть ниже ближе к подаче
    В остальном все осталось так же 100%.
    Но естественной циркуляции не стало
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В данном случае несущественно.
    С 76на 50. Увеличив сечение Вы "тормознули" систему.
  10. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Обьясните? Почему?
    Мне обьясняли дословно следующее- горячая вода стремится вверх давит холодную...соответственно обьем воды вытесняемый в подачу 76 трубы в 2 раза больше, чем обьем воды возвращающийся по 32 трубе обратно- соответственно получается принцип естественного насоса.
    Неужели такое существенное влияние из за 2 метров 76 трубы вместо 50?
    Допустим тормознул систему- но она должна прогреваться хотя бы до 1 радиатора- а котел просто нагрелся, выключился вентилятор, температура котла прыгнула + 15 градусов, постепенно нагрелась 76 труба подача (вертикальная) а уже в горизонтальной части 50 труба остывает без насоса и холоднеет- циркуляция дальше не идет.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Похоже объяснение давал порноатёр. Это у них толще и длиннее - значит лучше. :)]
    Скорость движения стремится к "0". Работа СО возможна только при движении теплоносителя. И не просто движения, а движения с достаточной скоростью. Дальше и т. д. А сечение трубы зависит от расхода теплоносителя. Для СО одинаково плохо и много и мало.
    Если желаете вникнуть, то для начала "Отопление". Сканави А. Н. Махов Л. М.
  12. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Обратный клапан не мог заклинить:faq:, например что-то "поднесло" или "закис" пока без воды стоял в процессе модернизации СО.
    Сделайте фото, - спецам будет проще понять содеянное.
  13. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Поясните конкретнее свою операцию "сброса" воздуха, по-идее через РБ в верхней точке СО сам удаляться должен.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото горизонтального участка подачи, участок от РБ по направлению к радиаторам, с указателем уровня. Вам когда переваривали стояк, создали контр уклон = воздушная пробка = нет ЕЦ.
  15. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Это подъемный стояк: 40 выход на котле, переходит в 76 трубу (вертикально),далее отвод 57, 57 труба 1 метр, угол сварен вместо полуотвода, далее идет 3 метра 57 трубы, затем 32 - 2 метра и опускается она на 1 радиатор.
    Вчера пробовал топить на естеств. циркуляции:
    Вертикальный стояк горячий, отвод и 1 метр 57 где расширительный бак - ТРУБА ГОРЯЧАЯ СВЕРХУ- А СНИЗУ ХОЛОДНАЯ ! 1 раз такое в жизни вижу!
    Затем далее где начинается самопально сваренный полуотвод и до самой 1 батареи - горячие! Температура котла 65 градусов.
    Пробовал (при полном расширителе) сбросить маленько воды снизу где приходит обратка котла, - не помогает, все также.
