1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Какая есть, картинка из этой книжечки,
    Screenshot_20190421_204812_org.ebookdroid.jpg Screenshot_20190421_204740_org.ebookdroid.jpg Screenshot_20190421_204755_org.ebookdroid.jpg
    только я её в таком виде взял из интернета.
    Спорить не буду, но бытует мнение, что напряжение ХХ важно на переменке, а для постоянки важна (или не важна) полярность.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Мнений разных может быть много. Например, есть такое, что напряжение холостого хода на источнике переменного тока никак не связано с полярностью постоянного тока.
  3. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    А где такое написано, что связано?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В таблице приводятся данные с напряжением холостого хода источника переменного тока и рядом полярность постоянного тока, потом столбец с индексом электродов. Так вот, если эта сравнительная таблица с названием: Характеристики сварочного тока и напряжения холостого хода, то в ней или должно быть всё взаимосвязано, или просто произошла опечатка, возможно по ошибке, а может быть и по незнанию. Или же таблица составлена совершенно неправильно и не по ошибке, а от избытка чувств, например.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Напряжение хх чем выше, тем лучше поджиг, но и больше рисков получить удар током.
    Ну и не факт, что аппарат с высоким хх но без хот старта будет лучше поджигать аппарата с низким хх дросселем и хотстартом. Хотстарт, дроссель, форсаж дуги, форма ВАХ тоже влияют на поджиг.
  6. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Скорее таблица составлена не совсем правильно, или название неправильное, заголовки столбцов не до конца раскрывают смысл. В целом, если смотреть полную маркировку электродов с сопроводительной информацией, все понятно.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Соглашусь, что конструкция и схемные решения влияют и на поджиг, и на дальнейшую уверенную работу аппарата. А так то, в принципе, есть рекомендуемые напряжения холостого хода для электродов ещё с давних времён. При соблюдении выше перечисленного. Поэтому есть куда двигаться вперёд конструкторам, которые придумывают и аппараты, и электроды. :)]
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, если смотреть полную маркировку электродов, да ещё и с сопроводительной документацией, то эта таблица вообще на фиг не нужна. :)]:)]:)]
  9. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Тоже верно :)
  10. am0led
    am0led
    am0led
    Пермь
    От чтения десятков страниц форума только голова ещё больше пухнет, поэтому всё же спрошу. Для не частого бытового использования, типа подварить что нибудь, теплицу, навес, мангал сварить может, есть ли смысл покупать совсем дешёвые аппараты, типа:
    КАЛИБР СВИ-200 - 3500 р
    ENDEVER SPECTRE-160 - 3300 р.
    Wert SWI 190 - 3600 р.
    Wert MMA 180N - 3400 р.
    MAXCUT MC 250 - 3600 р.
    ELITECH ИС 200Н - 5000 р.
    Ну или что-то подобное. Оно понятно, что это самый дешман, но оно же будет варить, неужели совсем не комфортно будет (опыта нет совсем)? Или насколько я понял, есть смысл добавить на местный "недорогой эталон" кварк220 (5800р+доставка)?
  11. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Варить будет. Рутилом.
    Для частного дома большего не надо. Имхо.
    Комфорт в работе будет не очень.
  12. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Дешёвый аппарат может плохо варить на малых токах, влажные электроды, ржавчина...
  13. Карри
    Карри
    Карри
    Тоже недели 3 штудировал форумы с целью решать примерно такие же задачи. Заказал Зубр ЗАС-140 в ДНС за 4850р. Через несколько дней приедет, постараюсь поделиться фотками и впечатлениями от новичка.
    По цене тоже по сути начальный уровень, недалеко ушедший от вышеперечисленных, но из плюсов: имеет старую схемотехнику на полевиках (по идее должен хорошо работать) и гарантию 5 лет. Так что, я так прикинул - даже если он сломается через 5 лет, то это будет у меня своеобразная аренда аппарата за 1 тыр. в год.
    P. S. Изначально всё это я затеял, увидев Wert MMA 180N в Оби по акции вместе с маской и твёрдо решил - хочу) Но потом вник и понял что и аппарат так себе и маска там не особо и надо чуть увеличить бюджет.
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Ну, так и хороший аппарат не очень то переваривает сырые электроды и ржавчину, краску, оцинковка,...:)]
  15. romich_77
    romich_77
    romich_77
    На хорошем всё это проще, а на плохом да без опыта... Ну не знаю. Знаю людей, гвоздем заварят, но учиться на аппарате которым можно работать только в идеальных условиях...
