1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Опыт бывает разный, если даже он и личный. Кому то достаточно сделать вывод после двух коряво приваренных петель на калитке, а потом давать советы другим, считая себя посвящённым, а кому то недостаточно будет сделать вывод и после многометровых швов, проделываемых, если и не ежедневно, но много дней в неделю. И последователи иногда могут сильно ошибиться.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    В ролике Ресанта явно с индексом "К" - сетевого фильтра нет и простая сетевая кнопка,
    А уж то что ему не понравилось что провода рядом с конденсатором, так молчал бы уж лучше, Раз не специалист, как он сам и сказал, то уж и не лез бы со своим обзором
  3. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Полностью согласен.
    Правильно - регулировка оборотов вентилятора по термодатчику.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И на каких, из обсуждаемых, аппаратах такое есть, что бы обороты вентилятора регулировались по термодатчику?
  5. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Я это видео выложил чтоб на ваш вопрос ответить как работает, не чего не кому не советую, не благодарно это.
    Мне по фиг на ресанту и да и Кедр. Форум дачников, а не профи сварного дела работающих 24 ч. в сутки. Что там, что выдаёт... Сегодня хочется попробовать EWM Pico 162, как написал знаток-"кому, что надо", погладить за корпус :pioner: Думаю он того стоит. :aga: Кто то может что то написать про него? Ближе к "телу." .. Какой и, что представляет по эксплуатации...Благодарю.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так ведь уже много говорили. От хорошего и до нехорошего совсем. :)]:)]
  7. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Прав человек. Всё просто. Вентилятор выключается когда надо, проще говоря, когда термодатчик даёт импульс, что нужно.
  8. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Не обороты, он вообще включается при выставленном производителем верхнем допустимом пределе температуры, и выключается при нижнем допустимом значении температуры нагрева. так думаю из работы аппарата. Он варит без работы вентилятора, если становится критична температура, то включается вентилятор. Если варить точками и время давать вентилятор вообще не включается без ущерба. Ну вот так придумали, плохо, хорошо выбирать покупателю. Тема как раз про это, думаю.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Отключаемый вентилятор это фишка вообще не имеющая значения. Но она может добавить стоимости аппарату куда больше чем стоимость самого датчика включения. Маркетинговый ход.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Про такое я знаю, потому что видел. :)]:)] Но ведь разговор был именно про:
    Т. е. про включение не было и слово, а было именно про регулировку оборотов вентилятора по термодатчику.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня на схемотехнике и на личном опыте.
    На али покупаю часто, но не силовую электронику.
    К резисторам, конденсаторам, маломощным транзисторам претензий нет, но все что выше 10 ампер, это на али лучше не покупать.
    Обычная рулетка.
    Одному повезло, а сотни других были разведены как кролики.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Можно сравнить с авто, там тоже в подавляющих случаях вентилятор отключаемый. Есть отключаемые, но включающиеся на малой скорости если того требует кондиционер. Но на всех машинах есть помпа системы охлаждения. Она непрерывно гоняет охлаждающую жидкость и уравнивает температуру на всех участках двигателя - этим двс жидкостного охлаждения вытеснили двс воздушного охлаждения. С воздушным охладением есть зоны локального перегрева и недогрева, это снижает ресурс двигателя и может преждевременно случиться поломка.
    Также и в инверторе нагрев узлов на разных режимах при разных температурах воздуха невозможно полностью предусмотреть. В ДВС оптимальная температура 90 градусов, а для большинства элемнтов инвертора 20. Поэтому в дешевом инверторе, где сэкономили на копеечных датчиках неразумно отключать вентилятор. Умельцы на сайте электрик делают режим "сна" для аппарата - если 8-10 секунд нет сварки, то отключается генерация шим и силовая часть соответственно, а вентилятор через 30 секунд. Просыпается аппарат от тычка электродом по детали. Такой же алгоритм включения и выключения режима сна на американских сварочных генераторах - они этим топливо экономят, двигатель глушится, а на сварочных концах дежурное питание от аккумулятора.
  13. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А у меня, на личном, на Вашем личном, на опыте людей которым я доверяю и т. д. Чтобы во всем разбираться на личном опыте, имхо, 10 жизней не хватит, а разобраться надо много в чем:faq:. На то и форум:).
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Вдруг кому то интересно.
    Тут б/у ФОРСАЖ 161 появился в одной сети.
    Внешне в хорошем состоянии.
    Отдают за 2500
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я не про дискретные элементы говорил, а про целое устройство. Купил на Али Kolner-180i, разобрал, посмотрел, он намного лучше собран чем Штурм 220 из магазина, и ток больший дает, и стоит не 6600, а 4700.
    Я для своей работы почти все покупаю на Али, если не гнаться за ценой, то есть вполне нормальные магазины, с ними работаю.
    А об уверенности можно говорить лишь после многих лет работы на одном аппарате. Но за это время в продаже будут уже сосем другие модели и их снова нужно проверять.
    Мне кореец Asea-160 служил десять лет, с двумя ремонтами, тяжелый по сегодняшним меркам, но ток давал обещанный. Все равно сдох окончательно, ремонт равен стоимости нового китайца, и это при условии что я сам ремонтирую. И варил он ничем не лучше дешевого китайца. Поэтому - в топку его.)
