1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Какой сварочный инвертор выбрать - 11
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем piftts, 14.04.18.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Вы сварщиком то кого называете, человека, который покупает первый в жизни аппарат?
    А разве не так?
    Правильно, не надо путать теплое с мягким, он умел играть, а Вы нет, гитара при этом, как была г-м, так им и осталась.
  2. altim
    altim
    altim
    Так не заболачивали или не заболачивал? Если так реагировать, то скоро могут остаться темы только про Ресанты да Фубаги.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На последних страницах видно, откуда ноги растут. Возможно скоро появится новая тема: Кварк снова в строю:um:
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Гитара может и г..но. но звук в умелых руках она начала издавать божественный.)
    А если сварщик неумелый, то ему как раз и подойдет абсолютно любой аппарат. А когда он станет умелым, то сам поймет что разницы между ними нет и будет делать отличные швы любым г..ном.
  5. altim
    altim
    altim
    А он точно в строю? Я тут посмотрел каталоги двух ИМов, что то не видно там ни "хозяинов" ни "умельцев". Или BW ими уже не занимается?
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я не представитель BW, я любитель Кварка, а это немного другое, наверное у нас есть консультант готовый ответить на Ваши вопросы:hndshk:
  7. altim
    altim
    altim
    Если "сварщик" неумелый, то купив г-но умелым он может и не стать. Первый аппарат отобъет всякое желание продолжать.
  8. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Эх, старые добрые времена! Когда выбрать было можно либо фубаг ин 160, либо фубаг ин 160 :)]
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вначале ответьте на самый главный вопрос наверное: какой толщины металл вы хотите варить и сколькими Апмерами хотите пользователь, что бы подобрать максимальную нагрузку и выбрать аппарат по нагрузке.
  10. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Всем доброго времени суток. Уже в этом году предстоят работы по установке забора в деревне. Пытаюсь разобраться в сварочных инверторах, но информации очень много, и она достаточна противоречива. Пока определился с электродами: в основном планирую варить все - 3 мм, возможно попробую 2 и 2,5 (для понимания разницы). Думаю взять инвертор на 160 А. (прописанных в паспорте, сколько будет реально не знаю). Предпочтений Китай или Россия - нет. Варить буду в теплое время года. Просадок и скачков напряжений, наверно, особых нет, соседи никто не жаловались, а сам подключаться к сетям буду только весной. Бюджет, вместе с маской, перчатками и пачкой электродов ограничил для себя 10 т. р Пока присматриваюсь к Wester MMA-VRD160 или 180 (т.к, на сегодняшний момент он стоит дешевле.) Что-то в последнее время эта модель особо не обсуждается, а по предыдущим годам вроде были не плохие отзывы. Или посоветуйте что-нибудь другое под мои задачи.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Или .. - забор на болтовом соединении обойдется вам дешевле, по совокупности всех затрат со сваркой. .10-ю тысячами на сварку, со всеми принадлежностями, не обойдётесь.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Если бы @kykypy3uHa, знал бы ответы на Ваши вопросы, то тогда наверно и сам бы нашел себе нужный аппарат. А так у человека "...Опыта нет, ни в выборе, ни в практической деятельности.." а, Вы у него про его будущий рабочий ампераж спрашиваете.
    Чтобы окончательно поставить в тупик, остается спросить какими электродами будет больше работать - основными или рутилом?
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Судя по тому, что написал производитель в паспорте к Wester MMA-VRD160, то аппарат получается как бы даже хороший.
    - работает с просадкой сети до 120В !
    Хотя есть уточнения: Если напряжение питания более чем на 20 % ниже чем номинальное входное напряжение сварочной машины, это может привести к снижению максимального значения сварочного тока, а также нестабильности и прерыванию дуги.
    Питающее напряжение должно соответствовать номинальному значению, указанному на табличке с техническими характеристиками (допустимое отклонение составляет +/- 10%).:faq:
    А как же отклонение в - 45%:faq:
    - максимальная мощность 7,4 кВт и это для 160А !
    - минимальный ток от 10А. Может действительно на малых токах будет неплох.
    - есть кнопка для ВРД 11-13В. Хотя ВРД в быту будет больше в тягость, но оно отключаемое.
    - ПВ 70% при макс токе и цикле 10 мин !
    - есть дисплейчик
    - заявлены все три основные функции для сварки
    - весит 6 кг
    - температура воздуха для работы -10*С + 40*С
    - сетевой кабель 2,5 кв. мм
    Единственное, отзывов маловато будет, а те которые на Яндексе, так они судя по тексту писались под копирку. Типа того - купил на дачу, подварить забор, варит супер. И все в таком духе.
    Рискнуть конечно можно, может аппарат действительно хороший, нам потом расскажите. Только базовая цена на него это 9,5 тысяч, в 10-ку можно и не уложиться. В одном только спецмагазине увидел за 7,8 тысяч.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Можно даже без бетонной заливки столбов. :aga: Хотя в нашем климате это и боком может выйти, либо унесут или само завалится.
    (см. с 2 мин)
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
