Сварная перегородка, подвешенная к потолку и стене
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SamoletTecnam, 16.04.18.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Всем доброго времени суток!
    Появилась задача сделать перегородку, обшить ее ГВЛ и керамогранитом. Посчитал вес, получилось около 500 кг. Изначально не думал, что так много будет весить.
    Проблема в том, что стяжка уже сделана и в стяжке есть теплые полы. А сама стяжка такой вес не выдержит. Размер перегородки 2400*2650*500 (ш*в*г).
    Вопрос, можно ли эту конструкцию закрепить к стенам (газобетон плотность D400) и к монолитному перекрытию? Оно армировано в 2 слоя толщиной 160мм.
    вот примерная картинка сварного скелета:
  2. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Для стяжки это смешной вес.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо за ответ!
    Действительно? я все больше натыкаюсь на информацию о том, что 200 кг на метр квадратный это для плавающей стяжки предел. А тут получается около 500 кг.
    Кстати, в стяжке еще и трубы теплого пола.
  4. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Поделитесь нормативом, где это прописано?
    Посмотрите параметр прочность бетона на сжатие. Даже м25 пройдёт, хотя для стяжки по тёплому полу, прочность на сжатие должна быть не ниже м150.
    СП 29.13330.2011 Вам в помощь. Параграф 8.
    А по поводу 200кг/м2 скорее всего вам попадается полезная нагрузка. При расчетах перекрытий учитывается именно она.
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
