РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня! Имею следующую проблему, в доме смонтирован ТП, но стяжка еще не выполнена. В один прекрасный день не перекрыл капающий кран в котельной и в течение 2-ух недель водичка методично капала, таким образом залило весь 1 этаж. При визуальном осмотре воды на полу нет, но подняв лист полистирола в межкомнатном переходе обнаружил там воду, т. е. вода между плитой пола 1 этажа и пеноплексом. Вопрос: есть ли вероятность что вода впитается в бетонную плиту? или проще не надеяться на авось, все разобрать, просушить и смонтировать заново? т. к. сэкономленные средства могу в последствии аукнуться плесень. Пирог сейчас выглядит так: Труба Сетка металлическая Пеноплекс Вода Бетонная плита
Было то же самое, буквально за пару дней до заливки бетона сорвало кран и залило весь этаж (пенопласт плавал, ходил как по волнам по нему все разбиать не стал пытался насверлить дырок в плите чтоб вода слилась вниз, но не вышло я открыл все окна какие мог. часть конечно впиталась, часть испарилась большую часть просто отчерпал в ведро. местами поднимал лист где болше всего воды скопилось за день все отчерпал, потом дней 10 сохло, пока строителей ждал из отпуска
