Нужна критика проекта бани 6*6 и решение нескольких вопросов
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем miller686, 16.04.18.
  1. miller686
    miller686
    miller686
    Здравствуйте люди, помогите советом планирую стройку бани одноэтажной 6*6 с верандой 6*2 из бруса 150*150 острожка с двух сторон! Форум читаю изучаю информации много)
    Буду кратен !
    1. В фундаменте под печку закладывать трубу-вентиляция с выходов под пол в КО это решение стоит того (полы в КО деревянные), продухи в КО с трех сторон действительно работать не будут надо с четырех?
    2. Чем обработать после сборки снаружи, внутри КО, МО, ПО. ? нижний венец невымываемый неомид планирую!
    3. Полы планирую в КО и тамбуре дерево, МО и ПО стяжка и плитка, теплые полы электрические будут в КО, вопрос в следующем зимой, не замерзну (протопить от печки с открытыми дверями МО и ПО и поддерживать теплым полом)
    4. Фундамент будет шириной 300 стоит ли делать размер сруба по внешнему краю, чтоб вода стекала или делать по центру ленты с отливами ?
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А может на плите построить баню? Сделать все подводки и залить плиту с подогревом (ко ли и так собираетесь делать теплый пол?)
    Вода зимой есть для бани? Я сначала сделал колодец а потом поставил над ним баню и теперь у меня зимой есть техническая вода для помывки во весь период отключения общего водопровода.
  3. miller686
    miller686
    miller686
    Плиту не рассматриваю, т. к. поднять надо уровень участка где будет баня!
    Водопровод будет от скважины, но не в этом году!
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @miller686, Продухов никогда не хватает и чем больше они в диаметре и в коичестве тем лучше. А три дырки на 50мм это не продухи. А просто дырки.
    Для теплого пола необязательно делать стяжку. И теплый пол нужен в мойке.
    Сруб лучше ставить по краю фундамента
  5. miller686
    miller686
    miller686
    Спасибо за совет, постараюсь учесть момент с фундаментом!
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тогда еще проще - отсыпать щебня, пролить цпс сразу на нужный уровень, организовать отвод воды, все сливы и подводки и не надо копать котлован а засыпать потом вокруг грунтом.
    У меня самое последнее строение сделано на плите - мастерская. Самое теплое помещение! 12см армированной плиты лежат на экструзионном пенопласте. А если бы еще я предусмотрел заранее все сливы и подводку воды - вообще бы было гениально! Плита довольно быстро прогревается и не "теплым полом" а только от тех приборов, что я в данный момент использую для варки пива например или перегонки браги.
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    У вас нет помещения под "водяной узел", НС, бойлер. В таком помещении удобно поддерживать плюсовую температуру зимой.
    У меня участок с уклоном на 6м полметра разницы. Так я выкопал яму 7*7 и засыпал её щебнем, на нём отлил плиту. Пока всё ровно стоит.
  8. miller686
    miller686
    miller686
    SKIT_SPb, а где это помещение организовать?
  9. miller686
    miller686
    miller686
    Андрей Павловец,подъезда нет чтоб щебенкой выравнивать!
    Вы пиво варите? мне подарили Bavaria 50 сусловарник, когда-нибудь тоже попробую)
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мне все один худой узбек сделал за два дня - 10м/куб котлован вырыл и столько же кубов щебня засыпал с пгс! Я правда больше таких узбеков не встречал…:( Но пусть их будет два! Хотя вдвоем они еще медленнее будут копать - проверено! :aga:
  11. miller686
    miller686
    miller686
