Добрый день! В трёхкомнатной квартире установлена приточно-вытяжная вентиляция. На балконе стоит установка Komfovent rego 400, по квартире разведена сеть воздуховодов, как показано на эскизе. На выходах и входах установлены простые вентиляционные решетки с алюминиевыми жалюзийными клапанами, которые в тоже время являются адаптерами к воздуховоду. Декоративные решетки 2WA 100*300 с адаптерами под решетку. Проблема в том, что в дальнюю комнату на среднем режиме работы установки очень слабый поток воздуха. При попытке отрегулировать поток воздуха на жалюзийных клапанах, даже при полном закрытии воздух через них поступает с сильным шумом. Я планирую заменить решётки и клапаны на них. Отсюда вопросы: 1. Каким образом обеспечить полное закрытие вентиляционного отверстия, какие для этого есть решения? 2. Можно ли изготовить вентиляционные решётки со встроенными жалюзийными клапанами с отличным перекрытием воздуха, например на ночь? Спасибо Максим
@eyedol04, со стороны помещения шумоглушители на воздуховодах от установки есть? регулировать расход воздуха нужно не на решетках, а дросселями
@eyedol04, не мудрите! Врежьте в воздуховоды, сразу за ответвлениями на ветки, регулировочные заслонки. Ими отрегулируете. Это избавит от шума и намного удобнее, чем регулировать клапанами/жалюзями непосредственно вблизи/на решетках. Это единственный действенный вариант - об этом неоднократно говорилось.
Воздуховоды, выходящие на решетку прямоугольные 100x200. Существуют ли такие заслонки? И как эти заслонки регулировать, через решетку вручную или можно автоматику поставить?
@eyedol04, только сейчас на компе посмотрел эскиз в большом размере. Ничего у Вас не получится, при такой трассировке. У Вас приточные решетки стоят практически прямо на воздуховоде. А регулирующие заслонки нужно ставить в воздуховод ответвления, как минимум за 1м до решетки. На вытяжках так можно сделать На притоках, без наращивания длинны веток - нет. А значит не получится убрать шум (свист), возникающий на "прижатых жалюзями/клапанами" решетках.
Можно вручную. Клапаном ограничьте количество воздуха. А уже регулятором расхода на решетке дорегулируете. И чем дальше поставите этот клапан от решетки тем лучше. У Вас прямоугольный воздуховод к решетке подходит. Можно оз оцинковки сделать вставку в воздуховод и насверлить отверстия в ней. Так же ограничить воздушный поток. Сняв решетку установить во внутрь воздуховода эту вставку. То же работает как клапан. Это если воздуховоды уже зашиты гипсокартоном. или так как у Вас с короткими присоединениями
Вариант нормальный, но было бы правильнее поставить автоматику и управлять заслонками удаленно. Есть такие решения, типа управление заслонкой через wi fi?
потому разницы нет никакой в таком случае, регулировать на решетке или клапаном. все равно шум будет перед непосредственно перед решеткой или на ней. это уже полноценная vav-система (система с переменным расходом) будет. вам оно надо?
Полноценная не нужна. Я подумал, неужели нет электроприводов в удаленным управлением непосредственно каждого клапана? Видел системы удаленного открывания окон через wi fi, только там толкательный принцип у механизма открывания.
Все это есть и вполне поставить можно. Но оно будет стОить столько сколько Вы затратили на пластмассовые воздуховоды и все остальное вместе взятое. Оно Вам нужно ? Если нужно - возможно попробовать подобрать ... Совершенно верно.
посмотрите какая у вас автоматика. если С5,то она из коробки умеет управлять vav-клапанами, тогда изобретать велосипед не нужно будет.
