Волма, трещины на штукатурке по теплой керамике
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем fisun, 16.04.18.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Помогите найти причину трещин, к сожалению, их стало больше. Все трещины только на внешних стенах и, в основном, по северной стороне.
    Скорее всего это следствие усадки дома либо температурных перепадов. Думаю, если бы штукатурил в мае, то их бы не было. В общем чешу репу. Если усадка дома - то нормально ли это?
    Трещины выглядят как места, где быстрее сохнет в районе кладочных швов, а потом там появляется маленькая трещинка. В основном трещины около оконных проемов. Режим проветривания средний (окна приоткрыты)
    Штукатурили машинным способом, смесью волма экстра.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, очень похожи по рисунку трещины на усадку основания.
    В данном случае, выждать, когда просохнет штукатурка и раскрытие трещин остановиться. Можно наклеить маячки из бумаги для контроля.
    Далее расшить, прогрунтовать и зашпаклевать.
    Как давно стены возвели?
    Что в качестве кладочного раствора использовали?
    Толщина швов какая?
    Это все влияет на усадку.
  3. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    @fisun, выяснили причину?
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Нет
  5. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Сильный раствор для кладки керамики + новый и не проверенный материал штукатурки .
