Переделать террасу к старому домику
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sektorl, 16.04.18.
  1. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста советом.
    Есть старый дачный домик из бруса 5*5,6.
    Лежит на фундаменте в виде камней по углам и центрах.
    К домику пристроена терраса-крыльцо. К дому привязана, возможно обвязкой-опорой снизу по длине, вертикально стойками по двум углам, а так же сверху прибита доска по длине, которая является опорой для стропил.
    Терраса лежит на земле.
    Этой зимой выперло один угол пучением :(
    Задумал перестроить веранду.
    Хочу сделать на буронабивных сваях. Увеличить площадь. Так как длина стропил так же увеличится - необходимо поднять их повыше для соблюдения ската. Только вот как привязать к дому?
    Планирую на сваи положить обвязку, на обвязку поставить вертикальный брус, необходимой длины, прикрутить его к брусу дома, а сверху положить мауэрлат, привязав его только к вертикальному брусу.
    Дом останется как есть, так как нет возможности сменить фундамент и заменить нижние венцы, чтобы террасу положить на них.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Для веранды достаточно опоры на три сваи.
  3. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @e1g1o, вложение не открывается. Я к дому обвязку не знаю как привязать, если не на сваи...
    Увидел
  4. Homochka
    Homochka
    Homochka
    Не привязывайте к дому, у меня из-за того, что терраса привязана к дому большие проблемы сейчас. Дом тяжелее террасы, он стоит относительно ровно, а терраса легче, с внешней стороны столбики под ней выперло, теперь она как бы под углом к дому. Планирую этим летом переделывать, поставлю террасу на отдельный фундамент.
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Что бы ни чего не выпирало, надо делать утепленную отмостку ...
  6. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Два года думал-соображал, закупал материалы и инструменты. В этом году всё же решил, что пора строить.
    Такая веранда была:
    Построена вместе с домиком 18 лет назад. Ширина 1.5м. Длина 5,7м.
    И дом, и веранда (и баня) стоит просто на земле, на шпалах. Какие-то бетонные блоки есть. То ли их изначально закопали в землю, то ли они вместе с домом дали такую усадку.
    Веранду сильно повело в последние года, выдавило стёкла.
    Пристройка-бытовка слева на первом фото развалилась совсем. Вместо старой бытовки нашёл новое место на участке и построил новую: https://www.youtube.com/watch?v=X_02Aphtf-s
    На беседку же новое удобное место никак не могли подобрать и решили ломать старую веранду и строить веранду-беседку.
    Ломаем старую:
    Пробурил 8 отверстий ручным буром под буро-набивные сваи, примеряю брус
    Когда полностью убрали старую веранду, увидел, что полностью сгнил венец - шпала.
    Пришлось менять
    К дому веранду решил не привязывать совсем, но сделать максимально близко. Хорошо это или плохо увижу зимой- весной. как это всё будет гулять пучением.
    Вставил гильзы в пробуренные отверстия, отбил уровень
    И залил пескобетонной смесью, вставив резьбовые шпильки на 10
    Фото первоначальное. затем срезал шпалы- венцы дома так, чтобы обвязка новой веранды никак не соприкасалась с ними.
  7. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    На хомуты для доски закрепил лаги. На обвязку и лаги нашёл лиственницу.
    Положил временный пол и начал готовить брус для стоек и перил. Брус строгал и снимал углы фрезером полукруглой фрезой:
    Было очень ограничено расстояние по высоте. Хотелось сделать новую веранду выше, шире. Просторней. Но мешает поднять высоко крышу правый длинный скат крыши домика, поэтому рассчитал высоту стоек возле домика так, чтобы влезли стропила 50*100 и лист поликарбоната 10мм. Соответственно и скат сделал почти никакой. Чтобы не раздавило поликарбонат снегом и уменьшить нагрузку на узкие стропила сделал из через 30см. Обрешётку не делал.
    Перед накрытием поликарбонатом закрепил крюки водосточки.
    И не темно :)
    На пол нашёл строганную доску лиственницы. Думал делать или нет зазоры между доской. Решил делать сплошной. Крутил саморезы в торец, предварительно засверлив:
  8. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Зашиваю низ имитацией бруса:
    WhatsApp Image 2019-08-19 at 11.24.47 (15).jpeg WhatsApp Image 2019-08-19 at 11.24.47 (16).jpeg
  9. tolyn
    tolyn
    tolyn
    Свирск
    Добрый день! Как крепили стойки из бруса к нижней обвязке, и остальной брус между собой?
  10. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Добрый!
    Где не видно - глухарями с кузовной шайбой. Засверливал площадку пером, чтобы головка шурупа была заподлицо.
    Открытые места - конструкционный шуруп с головкой впотай Т40 8*240
    Вертикальные столбы засверливал с торца, вставлены в шпильки, которые вкручены в брус обвязки.
  11. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Сделал стол, лампу, провёл электричество
    20200429_213055.jpg 20200429_213108.jpg 20200429_213751.jpg 20200429_174915_exported_stabilized_1588165871981.gif
    Осталось зашить стену с окном
  12. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
  13. Melas
    Melas
    Melas
    Отлично получилось! То что нужно, как раз ищу вариант точно такой же верандочки к садовому домику 5х4 (к 5-ти метровой стороне), только шириной чуть больше, метра 3 или 4. Есть несколько вопросов, если изволите. Сколько в итоге вышла высота потолка у домика и у края веранды? У меня аналогичный домик, и существующая веранда имеет высоту потолка у домика 2 м. Если оставлять ее как есть, то на краю нужно будет делать высоту хотя бы 1,80, а в таком случае угол наклона крыши будет совсем небольшой, как бы не раздавило снегом зимой. Да и стесняет высота 1,8. Совсем мало! Хотелось бы хотя бы 2,4 с уклоном на 2 м.
    Расскажите подробнее про буры, какой диаметр, как и чем заливали
    P. S. Заранее спасибо. Я только учусь и буду рад любой полезной информации.
