СБД-4
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veter1412, 16.04.18.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Следующая часть марлезонского балета - пускатель. Когда мы с отцом с этим станком дачу строили в 80-х прошлого века - пришлось сразу не только защиты снять, но и кожухи. Трудился СБД тогда на износ, по 6-8 часов непрерывно, грелся как утюг. Со снятыми кожухами (а иногда и с охлаждением мокрой тряпкой) - пережил этот этап строительства. Но за столько лет при нескольких переездах - штатные кожухи где-то потерялись, и пускатель болтался просто на проводе. Теперь я стал старый и умный, и понимаю, что аварийный стоп всегда должен быть под руками и удобным.
    По опыту аварийный останов нужен не со стороны "входа", а со стороны "выхода" заготовки из-под циркулярки. Поэтому закрепил его вот здесь на отдельной панели (ну напрочь не помню, где он был на штатных кожухах):
    К сожалению - мода на запуск асинхронников путем подключения пускателем доп. конденсатора прошла, и ничего кроме штатного пускателя ПНВС для этого с тех пор не появилось. А в "стоп" на этом ПНВС еще целиться нужно. Поэтому в планах - сделать таки самопильную "ласту-грибок" большой площади на этот точечный "стоп" ПНВС.
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Следующая часть марлезонского балета - опилкоудаление из-под циркулярки (из-под фуганка - см. выше). Стружкоотсос есть - но во времена СССР для любителей пылеудаление считалось баловством. Поэтому колпак для подключения стружкоотсоса в очередной раз пришлось сделать из ПЭ-канистры. Без пылеудаления при эксплуатации в закрытой мастерской - слой пыли в палец после пары распилов.
    Задача формулировалась так: колпак должен быть легко и быстросъемным, ставиться поверх уже установленного диска и максимально возможно собирать опилки. В итоге получилось вот так:
    Устанавливается поверх уже установленного диска на 2-х точках: №1 - крючок, установленный в штатное место крепления утерянного кожуха, №2 - винт с барашковой гайкой
    Ставится за 30сек, собирает 90% опилок, держится очень жестко. По совместительству выполняет роль защитного экрана диска (чтобы не цепануло за одежду)
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Ну и в качестве примера - результат распила штатным "гостовым" диском и китайской Атакой
    Наверное не нужно объяснять, где каким :)
