Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Температура пламени может быть и 900.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вы там кремировать кого-то собираетесь? :) Хлеб пекут максимум на 300⁰ и то чёрный и 300 это температура при ошпарке.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Чтобы прогреть ХК до температуры выпечки хлеба, во время прогрева температура намнооого больше. Даже в пламени свечки, говорят, переваливает за 1000.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если ХК по-чёрному - сломается при первой топке. Если накладной на дверь - нет смысла. Купите лазерный пирометр если принципиальна Т в ХК, открываете дверь и меряйте - плюс минус 20С погоду не сделают. Могу легко разогреть ХК до 400С, но тогда надо ждать когда остынет чтобы готовить. Готовят в ней после прогарания печи, а не во время горения дров в топке. Сожжёте всё. Алюминиевая посуда при горении деформируется, если не заполнена водой - пробовал в начале.
  5. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Есть простецкое решение. Во время топки вытягивайте термометр, чтобы датчик в массив кирпича погружался. Закончили топить - вставьте назад.
  6. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Спасибо, просто появился свободный термометр, с короткой ножкой. Был вставлен в прочистку, под трубой.
    Куил с длинной ножкой, ну и как бы охота его задействовать.
    Думаю просверлить дверку и вставить.
    В Питере нет интернета мобильного, вот только добрался до вайфая.
  7. lesh0
    lesh0
    lesh0
    Здравствуйте! :hello:
    Серпянку на основе стекловолокна для укрепления штукатурки печи можно ли использовать?
    Я в курсе, что рекомендуемая температура для стекловолокна не должна превышать 60 градусов.
    Около самой топки понятно что нельзя...
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А это точно про стекловолокно, которое из стекла, а не из пластика?
    Если 60 градусов это среднесуточная температура в среднем по всей поверхности, то в некоторых местах и в некоторое время бывает намного больше и не только у топки.
  9. lesh0
    lesh0
    lesh0
    уж не знаю, из чего оно сделано, но производитель заявляет что стекловолокно. Пробовал поджигать, сгорает, но горение не поддерживает.
    60 градусов температура, это когда руку уже невозможно к печи приложить...кожа вроде бы терпит до 55 градусов, а выше уже нет.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Кто вам мешает прилепить кусочек вашей сетки к печи и провести эксперимент? Своим глазам все равно поверите, а чужим словам - не о.
  11. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Добрый день. Лет 15 назад была разобрана кирпичная печь и вместо нее встала теплодаровская и была воткнута в оставшуюся кирпичную трубу.
    К сожалению, за зиму печку украли. Прошу помочь консультацией, как заделать ввод металлической трубы в кирпичную. Если я правильно понимаю, стык был забит стекловатой, а поверх была нанесена штукатурка. Какие материалы сейчас применить? Будет такая же печь и примерно полуметровый кусок стального воздуховода.
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Мокрый асбестовый шнур и силикатный герметик.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если планируете в дальнейшем поставить печку - вмажьте на Глиняно-песчаную смесь заглушку из металла или кирпича.
  14. Ирина-дачница
    Ирина-дачница
    Ирина-дачница
    Добрый день, уважаемые Мастера! В наличии есть "шведка" лет 35 от роду примерно, дачу купили 20 лет назад, она уже была и практически не использовалась. 3 года назад переехали сюда на ПМЖ. В прошлом году в топке обнаружили обломки кирпича, потом еще, сами определить не смогли откуда, потом как-то при топке я открыла продух над нижней заслонкой (если правильно называю место откуда сажу чищу) и увидела, что "картинка" другая, раньше я не видела всю топку, т. е. выпавший кирпич как-то перекрывал топку. Полтора месяца назад к соседке приезжал печник (он им перестраивал трубу на втором этаже 4 года назад и она осталась довольна, ну и печка функционирует без эксцессов) и...дернул же меня черт его позвать. Очень жалею. Он типа вставил кирпич, по факту заменил один кирпич между продухами. Замазал и что-то заложил по дальней стенки плиты. заменил дверцы продухов. Прочистил пылесосом.
    Что имеем:
    1. сильнейший приступ удушья при первой контрольной топке через 3 недели. После "пыток" муж сознался, что печник в раствор добавлял какой-то клей. Я запах почувствовал еще после ремонта, неделю пришлось спать в другой комнате, Но при топке мои бронхи просто решили выйти наружу, тк у меня есть все лекарственные средства в аптечке то обошлось без скорой.
    2. Нагрелась нижняя заслонка (она на прямую топку) до раскаленного состояния, могли ее двигать только в рукавице. Никогда такого не было, и когда был кирпич и когда выпал.
    3. Новые дверцы продухов тоже нагрелись так, что не прикоснуться.
    4. На мой субъективный взгляд, печь вообще НЕ ТАК стала нагреваться.
    За сие были уплачены немалые деньги для нашей семьи. 60 т. р. Сейчас я уже понимаю, что надо все-таки было искать Мастеров. Но ...что сделано.
    Теперь у меня вопросы к Профессионалам. Как с разговаривать с печником? Или никак и искать деньги на нового?
    Во-первых,я понимаю, что пары это клея будут еще долго. Да скорей всего навсегда, т е надо полностью убирать чудо замазку и заново все делать, а до зимы не так уж много времени осталось.
    Второе.,меня очень напугало, что заслонка так нагрелась. Я тупо боюсь пожара.
    Или я истеричка?)
    Р. S. чтобы понимать ответы, прочитала все 58 страниц темы)
    PXL_20260620_054139951.jpg PXL_20260620_054217134.jpg PXL_20260620_054411741.jpg PXL_20260620_054513452.jpg PXL_20260620_054521812.jpg PXL_20260620_054619004.jpg PXL_20260620_054656651.jpg
  15. Ирина-дачница
    Ирина-дачница
    Ирина-дачница
    В предыдущем сообщении фото из продуха на топку. в этом из топки. Красный кирпич, как раз который тот новый, который он заменил зачем то, другого нового я не нашла, т е он не нашел выпавший. PXL_20260620_054712712.jpg PXL_20260620_054723264.jpg PXL_20260620_061508371.jpg
