Ремонтируем печь, барбекю, камин...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 15.04.18.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно и так и эдак, как удобнее, но если асбест намочить, из него можно вылепить что угодно, как из пластилина. Однако я давно вообще не использую асбест. Не потому, что он якобы вреден, хризотиловый асбест нифига не вреден, просто сейчас есть более огнеупорные материалы, не портящиеся от высоких температур. Например каолиновая вата или Суперсилика, они служат дольше асбеста без потери свойств.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно, но чтобы стал более пластичным и меньше крошился, лучше смочить.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Шпаклевка альтофос и никаких танцев с бубном, проволочек и прочей техники прошлого. Простой химический высокотемпературный анкер.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @alarin, а является ли альтофос демпфером между расширяющейся рамкой чугунной дверки и кирпичной кладкой проёма?
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У рамки больше расширение чем у кирпича. Значит альтофос будет работать на сжатие. А это самый приемлемый вариант работы..Сжатие и сдвиг. Хуже отрыв, еще хуже изгиб.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    То есть он не твёрдый, а эластичный? Компенсирует расширение чугуна, не раздвигая кладки?
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Полазил в сети, starin часом не Вы на форуме печном?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Barserk, alarin даже буквы содержит другие...Так, что часом не я, даже географически...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Александр1970, А вы оцените силу, с какой чугун давит на шамот. Будет интересно.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Всё равно, за наводку спасибо, очень интересный продукт.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Андрей, если вы держите в секрете состав вашего материала и технологию его производства, это понятно. Но если вы держите в секрете и его свойства, то как я могу им заинтересоваться? Я знаю, что если поставить дверку вплотную к кирпичу, она порвёт кладку. Если через ГПС, тоже порвёт или ГПС вывалится. Если через асбестовый шнур, то всё будет нормально. Если через суперсил, то будет нормально очень долго. Потому что эти материалы мягкие. Вот и про ваш материал спрашиваю, он твёрдый или мягкий? С какой силой чугун давит на шамот через альтофос?
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А на сайте производителя не были?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Александр1970, Прочность ГПС на сдвиг не превышает 0,5 МПа, а прочность шва на альтофосе доходит до 7,5 МПа. Таким образом более вероятна деформация чугунной рамки, нежели разрушение кладки. Да и не должна чугунная дверка нагреваться до высокой температуры. Предусмотреть отражатель на дверке вполне разумно. Мало того, что снижается опасность получения трамвы, так еще и уменьшается вероятность порвать кладку, даже на гпс.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так вы предлагаете не только дверку на альтофос приклеить, но и кладку на него переложить? :ogo::ogo::ogo:
    Верится с трудом, но это нам тоже не нужно.
    Да. Но в подавляющем большинстве бытовых печей этого не делается, а скорее ставится стекло, что тоже разумно.
    Вопрос был про замену дверки при ремонте старой печи, а если про новую, то точно на ГПС.
    Вывод: Альтофос для этого не годится и вместо асбестового шнура служить не может.
  15. InsideOfDream
    InsideOfDream
    InsideOfDream
    Тула
    Нужно подремонтировать деревенскую печь. Подскажите, чем лучше заделать щели между кирпичами? Раствор выкрошился оттуда. Мне подсказывают: асбестовый шнур + герметик, или глина+песок+цемент, или просто глина с песком. И для лучшей адгезии к кирпичам думаю промазать сперва бетонконтактом или клеем пва. Ничего в этом не понимаю, может что-то из этого вообще неприменимо в условиях нагрева стенки печи. Печь большая русская с подтопкой. Ещё один человек сказал, сверху потом по штвкатурке промазать густо клеем пва и обернуть большим отрезом ткани, и потом опять пва, а после промывания покрасить. Такое допустимо, пва не пожелтеет?
